土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一直曝气为什么溶解氧还是很低
一直曝气为什么溶解氧还是很低
发布于:2024-07-02 14:57:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气是提高水体溶解氧水平的一种常见方法,通过向水体中注入空气,增加水体中氧气的含量。如果曝气后溶解氧水平仍然低,需要对水体进行详细的水质检测,评估水体的具体情况和曝气系统的性能,然后根据检测结果采取相应的措施,如增加曝气设备、改善水体流动、控制污染物排放等。
一、曝气机选型不对。曝气量不够,溶解氧也就提不上去
1.曝气机选型不对:曝气机的设计和规格需要根据具体的应用场景和水体特性来选择。如果选型不当,可能无法提供足够量的氧气,或者无法在水中形成有效的气液混合。
2.曝气量不够:曝气量需要根据水体的氧气需求来确定。如果曝气量不足,可能无法满足水生生物的氧气需求,或者无法补偿水体中的氧气消耗。
二、污水污泥负荷增高。污泥负荷过高会使耗氧量超过供氧量,导致曝气池溶解氧偏低。
1.耗氧量增加:污泥负荷增高意味着曝气池中的微生物数量增多,这些微生物在分解有机物时会消耗更多的溶解氧。如果耗氧量超过曝气系统提供的氧量,就会导致溶解氧水平下降。
2.溶解氧不足:如前所述,溶解氧是维持曝气池中微生物活性的关键因素。如果溶解氧不足,微生物的分解效率会下降,影响污水处理的效果。
3.污泥龄缩短:污泥负荷增高可能导致污泥在曝气池中的停留时间(SRT)缩短,这会影响微生物的成熟和分解能力,可能导致处理效果下降。
4.混合不均:高污泥负荷可能会导致曝气池中的混合不均,使得氧气难以充分分布到整个池子中,从而导致局部溶解氧不足。
三、污泥浓度过高。曝气池混合液中出现了污泥的积累,污泥自身的耗氧量增加会使溶解氧升不起来。
1.进水有机物负荷过高:如果进水中的有机物负荷超过曝气池的处理能力,微生物会消耗更多的溶解氧来分解这些有机物,导致溶解氧水平下降。
2.污泥回流比例不当:如果污泥回流比例过高,会导致曝气池中的污泥浓度增加,从而增加耗氧量。
3.污泥龄过长:污泥在曝气池中停留时间过长,可能会导致污泥老化,活性下降,这时即使曝气量充足,污泥的分解效率也会降低,耗氧量增加。
4.沉砂池或初沉池效率下降:如果沉砂池或初沉池的去除效率下降,会导致更小的颗粒物和污泥进入曝气池,增加曝气池的处理负荷。
5.二沉池效率下降:如果二沉池对污泥的去除效率下降,会导致曝气池中的污泥浓度增加。
为解决这些问题甘度,技术线上指导或现场调试保证污水处理过程中有足够的溶解氧,从而提高处理效果并维护曝气系统的稳定运行。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污水处理厂的运营有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2024-07-03 08:11:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一级二级反渗透技术在水处理领域的用途
一级和二级反渗透技术,作为现代水处理领域的重要分支,其在工业、医疗、生活用水等诸多领域都发挥着不可替代的作用。一级反渗透,作为初级处理阶段,主要任务是去除水中的大颗粒杂质、悬浮物以及部分溶解性盐类,为后续深度处理奠定坚实基础。而二级反渗透则进一步提升了水质,通过更精细的过滤和脱盐过程,确保出水达到更高的纯净度标准。 具体来说,一级反渗透主要用于预处理,其工作原理是利用高压将水通过半透膜,使得水分子得以通过而大部分杂质被截留。
