土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑设备安装用垂直升降机械作业平台(2)
发布于:2024-07-02 10:36:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
4   工程应用
本工程平台扶梯安装采用“卷扬机–支撑梁–垂直升降机械作业平台”吊装系统进行自上而下的安装。
4.1   支撑梁安装
(1)支撑梁受承荷载 。
支撑梁实际上就是一根安装在外筒顶部的承重梁,在平台扶梯安装过程中承受荷载最大,荷载主要有垂直升降机械作业平台自重、施工机具重量、垂直升降机械作业平台摆放所要安装的钢平台构件重量组成。
(2)支撑梁安装。
1)支撑梁在预制完成后,应进行喷砂除锈,达到 Sa2.5 级,表面刷防锈漆2道,调合面漆1道(螺栓连接面油漆不做)。
2)支撑梁所用材料必须有材质质保书,梁连接用高强螺栓选用10.9 级大六角摩擦型高强螺栓。
3)高强螺栓的扭矩系数复验结果合格,在螺栓紧固时初拧扭矩和终拧扭矩应严格按规范规定数值执行,使用的扭力扳手必须有效。
4)支撑梁在预拼装及地面荷载试验时使用过高强螺栓不得在支撑梁正式安装过程中使用。
5)支撑梁在安装过程中必须保证梁的起拱度符合图样要求,起拱度为 15m。
6)支撑梁钢托座的中心须与节点中心在同一直线。立柱不得拼接,立柱与上盖板和下底板的角焊缝焊角高度不小于 10m。
(3)安装方法。
1)支撑梁安装主要利用土建的提模平台作为工作面,各散件通过提模平台上的桅杆沿外筒壁吊至烟囱顶部。
2)在外筒筒首上找出烟囱的十字轴线,做好标记。
3)钢托座安装:将 4 根短管钢托座吊至提模平台上,由于钢托座高度只有 1m,分量不重,人工可以直接将其移至预先设置在混凝土顶部的埋件上,找正后将其与埋件焊牢。
4)主梁安装:  下部的两根主梁(每根主梁分3段)安装, 用两根 57×5 的无缝钢管在提模平台上设置1个人字形小桅杆,利用小桅杆将第一段梁吊至钢托座高度,一端放在钢托座上,一端利用枕木垫平,再吊另外两根梁并通过螺栓将3段梁连接成为一体。 同理吊另一根主梁。 两根主梁 都就位后,装好水平支撑。
上部的两根主梁(每根主梁分3段)安装:利用小桅杆将第一段梁吊至所需高度,梁两端通过弦杆与已安装好的下部主梁固定,再吊另外两根梁并通过螺栓将三段梁连接成为一体,同理吊另一根主梁。
5)弦杆安装:主梁全部安装后,将弦杆及支撑按图纸全部装上,并将所有螺栓 紧固。
6)走道栏杆安装:在梁的顶部设有走道,两边装好栏杆。
4.2   垂直升降机械作业平台安装
(1)垂直升降机械作业平台散件在制作完成后,应根据图纸及安装要求做出明显的编号。
(2)准备好安装垂直升降机械作业平台所需的机具:木梯 2 部、2t葫芦 3 个、电焊机 2 台、扳手及螺栓螺母等。
(3)安装步骤 。
1)主吊杆安装;2)上下两个槽钢圈安装,每个槽钢圈分为 4 段,相互间通过螺栓连接;3)弦杆安装;4)上下层平台板铺设;5)上下层槽钢圈外围圆柱形立侧面挂好安全网;6)辐射体安装。
(4)垂直升降机械作业平台和吊篮试载。
垂直升降机械作业平台自重14t,吊篮上承受最大荷载为16t。由于吊篮是平台扶梯安装过程中的主要承重件,且人员全部在垂直升降机械作业平台上施工,故对垂直升降机械作业平台的强度要求要高,垂直升降机械作业平台现场组装完毕后需进行荷载试验。
4.3   平台扶梯安装
(1)安装准备。
轴线的确定:轴线的确定应根据土建烟囱±0.000m标高的轴线用经纬仪向上投至+233m烟囱顶部,在烟囱顶部划出烟囱的东、南、西、北轴线。
(2)平台扶梯安装。
1)首先安装顶层钢混平台,将该层平台上用的平台钢梁吊至垂直升降机械作业平台上,利用2台16?t卷扬机将吊篮升至顶层钢平台位置,施工人员乘坐电动吊篮和垂直升降机械作业平台同步提升,在提升过程中通过设置在垂直升降机械作业平台吊点上的平衡装置控制倾斜角度,当倾角超过安全数值时,会自动发出警报并将地面卷扬机电源临时切断,施工作业平台调平后恢复供电方能继续提升。为了确保同步,采用 2 台同型号同批次 16t卷扬机,做到同步提升。
待作业平台和电动吊篮到达顶层钢平台位置,施工人员从电动吊篮上下来,将作业平台与顶部支撑梁之间用5?t手拉葫芦做二次保护。等所有措施完毕后开始清除钢托座面上的杂物,检查预埋件的位置及偏差,利用混凝土筒首上的轴线用线垂挂至顶层平台上。用手拉葫芦将主梁吊至规定位置,水平仪测平。大梁不平度控制在 10m以内,对角线偏差应不大于6m,再安装其余次梁。钢梁安装完成后,紧接着进行该层平台压型板的铺设、钢筋绑扎以及混凝土的浇筑工作,混凝土的运输利用施工吊篮进行,钢混平台安装完成后紧接着安装顶层平台至第二层平台扶梯,同时安装好栏杆。吊篮逐步下降至下一层钢平台。
2)同理依次向下完成第二层至最后一层钢平台、钢爬梯、栏杆的安装工作。
3)栏杆安装间距应准确,栏杆应横平竖直,梯子稳固,角度正确,不得有歪斜及扭曲、变形,平台应平整,铺板不得翘曲。
4)平台扶梯安装,随着高度的降低,混凝土筒内直径逐渐增加,所研发的超高耸烟囱垂直升降机械作业平台整体采用圆形桁架结构,分上下两层,下层放置机具设备,上层放置待安装材料,作业时人员在上层平台施工,各杆件通过螺栓连接。施工平台根据外筒直径按坡度变化,中心体和辐射体可根据烟囱大小调整施工平台的直径,从而满足不同直径烟囱钢平台施工的要求;可适应大荷载、高速度平稳运行;具有通用性强、经济性高、拆装方便、周转效率高等特性。
5)采用物联网监控技术,在中心立柱吊点上设置摄像头,云端安全监控满足可视化操控和监控等要求,将施工作业平台上下提升期间和烟囱钢平台施工时的画面实时传输到地面。以保证烟囱钢平台及附属钢结构的施工安全。
5   结束语
通过研发垂直升降机械作业平台,在保证人员安全的情况下,解决了大型发电机组烟筒垂直安装大型部件所需的设备需求,可用于推广使用。
(本文已完结。)
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
微信办公害死人,3人被追刑责!
现在一个项目没有三五十个微信群,都不好意思说自己是干工程的,项目部内部群若干,劳务班组群若干,甲方设计、进度、质量群若干,监理群若干 ,不听话的班组再单独拉个群集中火力,遇到单个技术问题也拉个群讨论,商务部也来凑个热闹。。。总之遇到事情先拉个微信群“压压惊”。
