厨房插座一般预留7-8个。
1、抽油烟机:一般距地面2100毫米左右取油烟机的中间。
2、微波炉:一般距地面2000毫米。
3、消毒柜:一般距地面2000毫米。
4、电饭煲、小烤箱、榨果汁机、电水壶、电磁炉、电饼铛等电器的插座:一般选用5孔的,带地线,距地面1200毫米左右。
5、烤箱:一般距地面500毫米左右。
6、冰箱:距地面500毫米左右。
7、煤气灶带电磁炉:距地面500毫米左右。
扩展资料
1、 煤气灶周围切忌安装开关插座,如果真的没地方装只能装在煤气灶周围,也请注意做好防护措施;
2、除了考虑给抽油烟机、冰箱、电饭煲这些用的上看得见的电器留上插座之外,还应在操作台位置预留1-2个插座,便于日后使用豆浆机、榨汁机等厨电时可使用。
3、许多人习惯两件电器使用同一插座,两个电器如果同时使用,需要的点流量较大,时间一长,加快墙体内的线路的老化速度,很容易出现危险。因此,最好一件电器使用一个插座。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
吐血分享,让你完全搞懂室内装修尺寸!室内布局,尺寸重要吗? 答案是:肯定的 那接下来我先来讲解关于过道的尺寸,这些是普通住户的家居尺寸 1、 过道的尺寸设计一个人通过的标准尺寸是600mm,两人同时通过的则为900~1200mm。因此过道的尺寸需要在这个范围内,可以存在一定的误差。 2、 沙发到电视界面的距离2500mm以上,太近的距离会影响视线,这个是根据房子室内的实际宽度决定的,调整合适的距离是非常必要的。
