室内布局,尺寸重要吗?
答案是:肯定的
那接下来我先来讲解关于过道的尺寸,这些是普通住户的家居尺寸
1、 过道的尺寸设计一个人通过的标准尺寸是600mm,两人同时通过的则为900~1200mm。因此过道的尺寸需要在这个范围内,可以存在一定的误差。
2、 沙发到电视界面的距离2500mm以上,太近的距离会影响视线,这个是根据房子室内的实际宽度决定的,调整合适的距离是非常必要的。
3、 家具之间的通道600mm以上,这个是需要保证的最小尺寸。如果经常利用的主通道,之间的距离要在800mm以上,否则在生活的时候,感觉太过于紧凑压抑。
4、 从电视屏幕到视点:1300mm以上,一般来说电视越大,这个距离就需要留的越大。37英寸的屏幕的话,最好能够留出1.4m,40英寸为1.5m左右为佳。
5、 沙发到茶几的距离300mm以上,距离太小会生活的时候会感觉很局促。
6、 椅子周边600mm以上的空间不存在其他物件
7、 椅子+通道1000mm以上
8、 厨房收纳800mm以上,指的是收纳柜之间的空间,需要在800mm以上,否则生活过程中会十分压抑。
然后就是卧室的尺寸设计了
1、 出入口、通道和床,与其他家具的距离600mm以上
2、 化妆台900mm以上
3、 需要开启的柜门前通道700mm以上。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
多联机电气设计常见问题探讨,非常实用的一集作者 龚广明 肖遥 #1 多联机空调系统室外机 1.1 室外机功率 多联机空调系统电气设计时,室外机组功率是选择配电回路保护开关及线缆的主要依据。平时工程设计中,暖通专业设计师给电气专业提资时,部分提供为室外机制冷或制热额定功率中的较大者,也有提供为室外机最大输入功率。 电气设计中室外机组功率是选用额定输入功率还是最大输入功率呢?这是工程设计中电气和暖通专业常常争议的问题之一。
