土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有色金属回收公司废水产生和处理
有色金属回收公司废水产生和处理
发布于:2024-07-02 07:02:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有色金属回收公司废水产生和处理
       该公司生活用水量为 49.89m3/d(14967m3/a),利用厂区现有水井(出水量约 720m3/d)提供,可以满足生产、生活用水需求。工艺用水和废水产生情况如表1所示、图 2-26。
表1 工艺用水和废水产生情况
序号
用水工序
用水量(m3/d)
排水量(m3/d)
工艺用水
31.728
28.848
1.1
含尘电路板清洗
2.88
0
1.2
焊料处理线(DS)
6.0
6.0
1.3
光板贵金属提取线(GL)
8.16
8.16
1.4
元器件加工处理线(SPT)
14.16
14.16
1.5
电解生产线(EW)
0.528
0.528
车间冲洗水
2.7
2.43
生活用水量
2.6
2.08
合计
37.028
33.358
生产工艺
产污工段
污染物类别
主要成分
预处理
拆解(依托现有工程)
拆解废气
粉尘
固废
废塑料、含铁零件、废电池、废电机等
含尘电路板清洗
清洗水沉淀污泥 S1
污泥
手机等主板除胶
除胶废气 G1
VOCs
废活性炭 S2
废活性炭
裸板 S3
铜、环氧树脂、塑料、焊料和其他金属等
DS 生产线
浸泡
酸性废气 G2
NOx
废反应溶液 W1
酸、锡离子、铅离子
滴液
废反应溶液 W2
酸、锡离子、铅离子
清洗
清洗废水 W3
酸、锡离子、铅离子
GL 生产线
浸泡
酸性废气 G3
NOx、硫酸雾
废反应溶液 W4
酸、金离子
滴液
废反应溶液 W5
酸、金离子
清洗
清洗废水 W6
酸、金离子
光板 S4
铜、环氧树脂、塑料等
SPT生产线
破碎
破碎废气 G4
粉尘
浸泡Ⅰ
酸性废气 G5
NOx
废反应溶液 W7
酸、铜离子、铅离子、锡离子、镍离子
清洗Ⅰ
废反应溶液 W8
酸、铜离子、铅离子、锡离子、镍离子
压滤Ⅰ
废反应溶液 W9
酸、铜离子、铅离子、锡离子、镍离子
浸泡Ⅱ
酸性废气 G6
NOx、硫酸雾
废反应溶液 W10
酸、金离子
清洗Ⅱ
废反应溶液 W11
酸、金离子
压滤Ⅱ
废反应溶液 W12
酸、金离子
浸泡Ⅲ
废反应溶液 W13
酸、银离子
清洗Ⅲ
废反应溶液 W14
酸、银离子
压滤Ⅲ
废反应溶液 W15
酸、银离子
惰性固体粉末 S5
硅、陶瓷
电解
电解
酸性废气 G7
NOx.
废电解液 W16
铜离子、铅离子、锡离子、镍离子等
后处理(依托现有工程)
烘干
烘干废气
粉尘
铸型
中频炉废气
粉尘
中频炉冷却水
SS
  污水处理系统工艺流程如下:
      上述废水经管道排放至污水处理系统,由于污水的 pH 值较小,酸度大,通过添加氢氧化钠能使 pH 值提高至 11,并使得其中的贱金属以金属氧化物/金属氢氧化物的形式沉淀析出。然后添加 FeCl2 进一步去除废水中的铅,再添加絮凝剂提高 pH 值,并使金属氧化物/氢氧化物进一步沉淀,然后送至压滤机进行固液分离,滤渣中含有多种金属,交由有资质的单位进行处置。上清液通过再次调节 pH 值后,进入反渗透系统除盐,浓盐水进入蒸发结晶装置处理后,结晶盐外售,除盐后的水回用于生产系统。
    yj蓝天 沙发
    重金属废水处理具体工程案例,推荐给大家。
    2024-07-03 08:51:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
芬顿处理废水后调节pH的方式
芬顿处理法是利用过氧化氢(H2O2)氧化有机污染物的一种高级氧化技术。假设一家化工企业产生的废水,其中含有大量的有机物和铁离子。该废水需要经过芬顿处理以降解有机物,并通过后续的絮凝沉淀步骤去除铁离子。初始阶段将废水pH调节至3-5的酸性环境,通常通过添加硫酸或盐酸来实现。芬顿反应:向酸性环境中加入过氧化氢和铁盐,促使有机物氧化分解。芬顿处理后的废水通常含有大量的Fe2+和Fe3+,需要将pH值调节至6-8的弱酸性环境,以便铁离子能够有效地絮凝沉淀。这一步骤通过添加氢氧化钠溶液来实现。向调节后的废水中加入适量的絮凝剂(如聚合硫酸铁或聚合氯化铝),以促进铁离子的絮凝。让废水在沉淀池中停留足够的时间,使铁离子与其他悬浮物一起沉淀到底部。
