芬顿处理法是利用过氧化氢(H2O2)氧化有机污染物的一种高级氧化技术。假设一家化工企业产生的废水,其中含有大量的有机物和铁离子。该废水需要经过芬顿处理以降解有机物,并通过后续的絮凝沉淀步骤去除铁离子。
初始阶段将废水pH调节至3-5的酸性环境,通常通过添加硫酸或盐酸来实现。芬顿反应:向酸性环境中加入过氧化氢和铁盐,促使有机物氧化分解。
芬顿处理后的废水通常含有大量的Fe2+和Fe3+,需要将pH值调节至6-8的弱酸性环境,以便铁离子能够有效地絮凝沉淀。这一步骤通过添加氢氧化钠溶液来实现。向调节后的废水中加入适量的絮凝剂(如聚合硫酸铁或聚合氯化铝),以促进铁离子的絮凝。让废水在沉淀池中停留足够的时间,使铁离子与其他悬浮物一起沉淀到底部。
pH值对芬顿反应效率有显著影响,因为它直接影响到反应物过氧化氢(H2O2)的分解速率、铁离子的氧化状态以及有机污染物的化学反应性。调节pH的常见方法有以下几种:
1.添加酸性物质:如果需要降低pH值,可以添加硫酸、盐酸、甲酸等酸性物质。
2.添加碱性物质:如果需要提高pH值,可以添加氢氧化钠、氢氧化钾等碱性物质。
3.使用缓冲溶液:为了维持恒定的pH值,可以使用缓冲溶液,如醋酸-醋酸钠缓冲溶液、磷酸盐缓冲溶液等。
在芬顿处理过程中,废水通常会变得酸性,因为过氧化氢在酸性条件下(pH值通常在3到5之间)更有效率地氧化有机物质。处理完成后,废水中会含有大量的Fe2+(亚铁离子)和Fe3+(铁离子),这些离子如果不被去除,可能会对后续的生化处理系统造成不利影响,例如通过微生物的毒害作用或影响生物处理单元的pH平衡。
为了去除这些铁离子,通常需要将废水的pH值调节至弱酸性(pH大约在6到8之间),并加入絮凝剂(如聚合硫酸铁、聚合氯化铝等)促进铁离子的絮凝沉淀。这样,铁离子就会以沉淀的形式从废水中去除,从而减少对后续处理单元的影响。
如果需要将pH值调节至弱酸性,可以使用氢氧化钠溶液(NaOH)。氢氧化钠是一种强碱,可以迅速提高溶液的pH值。然而,需要注意的是,调节pH时要小心控制氢氧化钠的加入量,以免造成过度的碱性,这可能会对后续的生化处理单元造成不利影响。
在实际操作中,通常会使用pH计来监测废水的pH值,以确保其达到所需的调节范围甘度。提供技术线上指导或现场调试,帮助控制和调节以减少其对后续生化系统产生的危害。此外,为了确保铁离子的充分去除,可能还需要进行絮凝剂的优化选择和剂量控制,以及沉淀过程的优化。
1人已打赏
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理膜前低于膜后,一般是什么原因水处理设备在运作过程中,有时会出现膜前压力低于膜后压力的异常情况,这种情况可能源于多种因素的综合作用。 首先,我们要考虑的是设备本身的设计原理和操作特性。 膜过滤技术作为水处理的核心环节,其性能往往受到膜材料、膜孔径、膜面积以及操作条件等多重因素的影响。 当膜前压力低于膜后时,可能是膜组件内部的通道结构发生了变化,如膜孔堵塞、膜面污染等,导致流体在通过膜时的阻力增大,进而使得膜后压力上升。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了芬顿处理废水后调节pH的方式,很不错的分享
资料不错,对于芬顿试剂氧化技术的运行有很好的参考作用
