土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 等强连接,等强设计理论,抗弯等强和抗弯抗剪等强
发布于:2024-07-01 13:35:01 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1、规范要求
    一般框架结构,梁柱连接节点,考虑抗 弯等强即可 。
二、YJK参数理论及实例
1、等强设计理论
抗侧力构件连接按等强连接: 用于梁柱节点设计时是否按等强设计,包括 抗弯等强 和 抗弯抗剪等强 。
抗弯等强设计: 取钢梁的受弯承载力进行节点设计,剪力取内力计算。
抗弯抗剪等强: 节点均取钢梁的承载力进行节点设计。
a不等强:就是按照实际计算出来的内力进行设计
b抗弯等强:按照截面抗弯能力来设计
程序中所采用的等强连接方法为: 受弯承载力等强,设计时,端部内力可分别表达为:受弯承载力等强时 M=φ*w*fy
剪力和轴力按实际内力选取或按具体规定取得。
φ-等强折减系数(在节点设计参数中总设计信息中可填写该系数值)
φ不得小于  梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量(计算书有输出)
W 全截面抵抗矩
c抗剪抗弯均等强
[连接采用等强设计时,连接设计时所用的组合内力取被连接构件的承载力。即此时连接设计结果和被连接构件的内力无关,而和其截面的尺寸直接相关]
2、梁柱刚接时的设计方法:
精确设计法: 弯矩由翼缘和腹板共同承担,剪力由腹板承担。
常用设计法: 翼缘承担所有弯矩,腹板承担所有剪力。
程序自选设计方法: 按照翼缘塑性模量与全截面塑性模量的比值,当比值小于0.7按照精确设计法,当比值大于等于0.7按照常用设计法。
3、举例说明以上理论对软件的影响
能看懂下图红字批注,上边的参数就能全部理解
4、YJK软件BUG ( 此部分结果不可取,是错误的)
钢结构设计手册还有钢结构连接节点设计手册,节点验算中都没有提到验算梁腹板剪应力的情况。要验算的是连接板的,而不是梁腹板。
明明是验算 连接 , 软件却给出了 构件 腹板抗剪验算,低级错误。(个人观点,不喜勿喷)
三、错误认知
错误的认为 抗规8.2.8 抗侧力构件   连接计算 中连接计算中对 极限承载 进行了验算,此时的连接就比等强连接安全,可以不用点等强验算。
下图是土木在线网友答复截图
论据: 《 建筑抗震设计规范 》在多高层钢结构房屋抗侧力构件连接计算规定中隐存的安全问题  刘其祥
论文中提到抗规修改焊缝承载力调整系数0.9改为0.75存在安全隐患。
因此软件中不仅仅要考虑极限承载力验算也要考虑等强连接。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
什么是地震纵横波?谁先到?知道了关键时刻能救命!
虽然网上都会说“小震不用慌,大震跑不了”,但这也只是玩笑话。如果真遇到地震了,我们应该怎么把握时间逃生呢?今天就从地震波这个点出发,给大家讲一讲。 什么是地震波? 地震时,地震会在地球内部产生两种波:P波(Primary Wave,纵波)和S波(Secondary Wave,横波),因为它们在没有边界的均匀无限介质中可以在三维空间的任何方向传播(点线面体,三维空间呈立体性),所以称为体波。
