土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 什么是地震纵横波?谁先到?知道了关键时刻能救命!
发布于:2024-06-28 10:52:28 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
虽然网上都会说“小震不用慌,大震跑不了”,但这也只是玩笑话。如果真遇到地震了,我们应该怎么把握时间逃生呢?今天就从地震波这个点出发,给大家讲一讲。
什么是地震波?
地震时,地震会在地球内部产生两种波:P波(Primary Wave,纵波)和S波(Secondary Wave,横波),因为它们在没有边界的均匀无限介质中可以在三维空间的任何方向传播(点线面体,三维空间呈立体性),所以称为体波。
两种波的传播方向。来源:知乎答主@莫然
纵波是传播得最快的波,它与空气中的声波很相似,质点沿着波的传播方向做压缩和拉伸运动,这样子传播到地表之后就引起了地表的上下运动,携带的能量较低,造成的破坏较小。
横波传播得比纵波慢。在横波传播时,质点的运动方向与横波的传播方向互相垂直,传播到了地表后引起了地表的横向运动。由于横波携带了地震产生的大部分能量,所以它对地表的破坏比较严重。
你可以简单理解为: 纵波是直线传播,速度快,所以先到达;横波曲线传播,速度慢,所以后到达 。
图片来源:知乎
判断是否在极震区机自救时间:
如果只有左右晃,上下不晃,那说明你离极震区有一定距离,只要在正规建筑物内,就不用跑,问题不大,等波动过了再出屋。
来源:百家号@飞花令书评
如果感到上下晃了,说明你所在的地方在极震区了,这事时候不用跑了,立刻找桌子、床等坚硬物体下躲避。
如果只左右晃动,说明距离震中比较远。
如果感到上下晃了,纵波到达了,将晃动厉害,落脚困难。
据网友回忆,汶川地震时,处在震区地面像是电梯一样升降,上下晃动强烈,正符合极震区,上下晃动厉害,很难逃生。
目前在我国四川地区的地震预警系统,就 是成都高新减灾研究所 根据地震纵波和横波传递的时间差所研发的,从而实现对地震的预警 。
地震监测示意图
绿色为速度较快的纵波,红色为破坏力大的横波
除了地震波,在地震发生时,还会见到 地光 和听到 地声 。但是目前对于两者的研究还没有特别合理的研究成果。
在五年级上册的科学课本中,我们也将会学到《地震的成因及作用》一课,从中学到地震是如何发生的,它有哪些危害,以及遇到地震我们应该怎么做。
作为一种破坏力极强的自然灾害,目前人类还无法做到地震的预测,但是我们能做的,就是遇到灾害保护好自己。
来源:结构号角 整理自网络,如有侵权请联系我们。
  • tumux_84025
    tumux_84025 沙发
    地震波主要包含纵波和横波。振动方向与传播方向一致的波为纵波(P 波)。来自地下的纵波引起地面上下颠簸振动。振动方向与传播方向垂直的波为横波(S 波)。来自地下的横波能引起地面的水平晃动。由于纵波在地球内部传播速度大于横波,所以地震时,纵波总是先到达地表,而横波总落后一步。这样,发生较大的近震时,一般人们先感到上下颠簸,过数秒到十几秒后才感到有很强的水平晃动。这一点非常重要,因为纵波给我们预警,告诉我们危险来了,要赶紧做出反应。
    2024-06-28 11:31:28
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
建筑设备安装用垂直升降机械作业平台(1)
  大型火力发电机组的配套烟筒为套筒式结构,分为钢混结构外筒和钢内筒,为便于生产管理,之间设有钢平台和附属钢结构。 因钢平台和附属钢结构具有重量大、体积大、起吊困难、高空安装难度大等因素,是现代火力发电施工面临的重大难题。 通过研究一种垂直升降机械作业平台,在保证人员安全的前提下,解决了上述问题,安装效率得到了较大提升。
