土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑设备安装用垂直升降机械作业平台(1)
发布于:2024-06-28 10:49:28 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
大型火力发电机组的配套烟筒为套筒式结构,分为钢混结构外筒和钢内筒,为便于生产管理,之间设有钢平台和附属钢结构。 因钢平台和附属钢结构具有重量大、体积大、起吊困难、高空安装难度大等因素,是现代火力发电施工面临的重大难题。 通过研究一种垂直升降机械作业平台,在保证人员安全的前提下,解决了上述问题,安装效率得到了较大提升。
1   平台简介
中兴电力蓬莱2台100万kV级高效超净燃煤电厂示范工程,烟囱采用钢筋混凝土圆板式基础及钢筋混凝土筒体,钢筋混凝土筒体高226m,内设二束悬挂式钢内筒,内筒标高233m。每个钢内筒出口内径 6300m,内筒下部内径 6800m,烟囱中部为收缩段。钢内筒从 14.440m 至 233m共218.56m,38.000m以上悬挂于 164.300m层钢平台上, 37.100~13.500m采用自立式结构直接支撑在 13.5m 层平台上 37.1~38.0m为烟囱的膨胀节,沿内筒筒身每隔 30~40m作业设置施工安装、检修钢平台,在每层钢平台上设有防晃件,以阻止钢烟囱水平向晃动。
烟囱内部钢平台及附属钢结构的安装,一般采用烟囱施工提升施工作业平台来进行安装施工,普通的施工升降机存在功能单一、适用范围受限、能耗较大和安全装置设置不全等缺陷,无法适用此类超高的烟筒。
超高耸烟囱垂直升降机械作业平台为单一圆形作业平台,上下两层桁架结构,通过卷扬机、滑轮组可实现垂直升降。是一种桁架式钢平台,它主要承担平台扶梯的安装任务,分为两层,下层安放机具,上层放置待装工件。上、下移动通过滑轮组、支撑梁、钢丝绳、地面卷扬机进行。可以自烟筒底到顶垂直升降移动,并根据混凝土筒上小下大的特性作径向变幅,径向变幅灵活、方便。该垂直升降机械作业平台拆卸和运输方便,使用前做1.25?P荷载试验,合格后,方能投入使用。同时为保证人员安全实行人货分离,施工人员通过电动吊篮上下作业。
2   施工工艺
钢平台安装采用施工垂直升降机械作业平台进行安装,外筒施工到顶后,在外筒顶部安装支撑梁,底部设置2台16t卷扬机利用43 钢丝绳将支撑梁和垂直升降机械作业平台连成一个整体,由上至下安装烟囱钢平台及爬梯,施工人员通过电动吊篮(图1)进行上下实现人货分离,平台扶梯安装完成后再进行钢内筒提升装置安装。
图1作业平台吊篮布设立面示意
2.1   工艺流程
工艺流程:施工准备→支撑梁安装及平台扶梯制作→施工吊篮安装→平台扶梯安装及提升工装准备→钢内筒制作及提升装置安装→钢内筒提升及钢内筒保温→烟道接口安装→竣工验收。
2.2   辅助工装
支撑梁作为平台扶梯和钢内筒首安装的受力构件,位于钢筋混凝土外筒顶部,高度2m,宽度1m,设计承重50t。分段制作的方式便于组装拆卸,分段间采用高强螺栓连接,单件重量小于0.6t/件,主梁采用高强螺栓连接。单件组装完成,首先在地面进行预拼装,并以1.25倍设计荷载试载验收合格方可安装。
3   实施方法
钢烟囱工程施工主要分为两部分:钢平台扶梯安装和钢内筒及其附件安装,钢平台扶梯安装采用“卷扬机–支撑梁–垂直升降机械作业平台”吊装系统进行自上而下的安装。支撑梁是钢平台扶梯安装及钢内筒顶升过程中的辅助工装,安装在混凝土外筒的顶部,梁为桁架结构,高度 2m,宽度 1m,长度 12.6m。上下各设两根主梁,主梁采用 I 36b 型工字钢。
为了便于现场安装,梁在长度方向分为3段,主梁3段之间连接及主梁与弦杆之间连接均采用高强螺栓连接,支撑梁最大单件构件重量不超过 0.6t。垂直升降机械作业平台用于平台扶梯的垂直安装,两层的设计方式解决了机具设备与待安装材料混放的难题,其中待安装材料在上层,各杆件通过螺栓连接形成桁架式结构。根据外筒直径的坡度变化情况,垂直升降机械作业平台由中心体和辐射体组成。
在顶部支撑梁上设置电动吊篮吊点,然后将吊篮的承重和保险钢丝绳与平台锁牢。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
ETFE膜高空竖向平面张拉技术在延庆海坨塔中的应用
  1工程概况 随着技术创新推动材料能力的发展,ETFE膜材由于其拥有质轻、耐用、安全和透光等方面的优点,被越来越多的建筑师们重视起来,水立方的立面就使用的这种薄膜材料。 在国内现有的使用经验上,现阶段大部分ETFE膜材一般用于建筑顶部水平铺设。对于竖向安装,均采用充气膜结构,且已有的单层膜铺装方式也均采用索带对膜材进行固定。但一方面充气膜结构表面不平整,不适用设计需要平整表面的情况;另一方面,索带内部易积灰不易清理,长时间使用后,膜材表面会在索带位置出现灰色裂纹,影响美观。
