土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 污水站恶臭气体治理技术 — 生物滤池
污水站恶臭气体治理技术 — 生物滤池
发布于:2024-07-01 11:06:01 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
概述
污水站恶臭污染是一个二次污染问题,恶臭物质主要是污水中含硫、含氮物质,如蛋白质、氨基酸、硫酸盐等,在厌氧或缺氧环境下通过微生物作用产生。其种类繁多,且会随着污水水质的变化而变化。恶臭物质主要分为三类:①含硫化合物:包括硫化氢、甲硫醇等;②含氮化合物:包括氨、吲哚、胺类物质等;③含羰基化合物:包括乙醛、酮类物质等,其中,最具有代表性的恶臭物质为硫化氢和氨。
工艺原理
生物滤池除臭是一个气体扩散和生化反应的综合过程,是应用较广泛的脱臭方法,最宜用于低浓度的或中浓度的恶臭气体(浓度在50~1000mg/m3)。其原理是利用附着在反应器内填料上的微生物,微生物在新陈代谢过程中将废气中的污染物降解为简单的无机物和微生物细胞质的过程,代谢产物和老化的生物膜可被循环液及时转移,对处理污染物中含有恶臭气体的效果显著。其中,含硫恶臭污染物中的硫转化为环境中稳定的硫酸盐;含氮污染物中的氮转化为环境中稳定的硝酸盐。其反应式为:
工艺流程
产生臭气的污水处理构筑物通过加盖设施及收集管道,利用抽风机将臭气抽送到生物滤池处理系统。臭气进入处理系统先经过预洗池进行加湿除尘,然后进入生物滤池池体,臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层,利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能,微生物的细胞具有个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点,将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物,消除致臭成份,净化后向大气排放。
04
系统组成
生物滤池分别为预洗池生物过滤池两部分,分别由设备壳体、布气系统、喷淋系统、生物填料层等系统组成。设备壳体采用卧式结构,内壳体通过钢结构骨架实现有足够的刚度和强度。生物除臭设备为密闭式结构,除进排气口外,还配置相应的观察窗、钢结构人梯、平台及检测口、填料排卸口等。排放管设置取样口,底部设有冷凝水排放口。除臭设备箱体外壳体采用玻璃钢材料制作,包括FRP内胆+保温层(50mm)+玻璃钢外壳。保证装置足够的强度和刚度,同时具有良好的防腐性能。除臭设备顶部开设检修人孔、侧壁对应位置开设卸料孔设备摆放于厂区空地处,人员操作方便。用因臭气在装置内部流动容易出现不均匀的现象,降低处理效果。所以设计相应的布气板,以解决配气不均匀的问题,防止出现短流、沟流。
本文来源于:中安易国际工程咨询集团
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
建筑装饰工程消防验收会怎样查验?汇总好了请查收!
建筑内部装修工程的防火施工与验收,应按装修材料种类划分为纺织织物子分部装修工程、木质材料子分部装修工程、高分子合成材料子分部装修工程、复合材料子分部装修工程及其他材料子分部装修工程。 建设工程改建工程包括装饰工程,装饰工程中,装饰材料的选用、施工工艺等直接影响着火灾负荷能力,具体还需从选用材料或采用防火工艺后,其燃烧性能、耐火极限等参数需满足规范要求。 本文汇总建筑装饰装修建设工程如何查验,从反向可对装修工程进行指导或参考。内容来自行政主管部门发布的指导、规范性文件。依据可以参阅《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005。
