建筑内部装修工程的防火施工与验收,应按装修材料种类划分为纺织织物子分部装修工程、木质材料子分部装修工程、高分子合成材料子分部装修工程、复合材料子分部装修工程及其他材料子分部装修工程。
建设工程改建工程包括装饰工程,装饰工程中,装饰材料的选用、施工工艺等直接影响着火灾负荷能力,具体还需从选用材料或采用防火工艺后,其燃烧性能、耐火极限等参数需满足规范要求。
本文汇总建筑装饰装修建设工程如何查验,从反向可对装修工程进行指导或参考。内容来自行政主管部门发布的指导、规范性文件。依据可以参阅《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005。
1 外墙装饰
1)查验建筑外墙装饰层的燃烧性能证明文件,以及进场检验记录。
2)查验建筑外墙装饰层的燃烧性能。
3)查验户外广告牌对建筑外窗、外部灭火救援行动的影响情况。
2 建筑幕墙
1)查验幕墙上防火玻璃墙的质量证明文件,以及进场检验记录。
2)查验幕墙上防火玻璃墙的耐火极限、设置位置、构造形式。
3 室内装饰装修
1)查看装修范围及装修区域使用功能。
2)查验顶棚、墙面、地面、隔断、固定家具、装饰织物的燃烧性能证明文件,以及进场检验记录。
3)查验顶棚材料的燃烧性能。
注:基材或背板的施工过程涉及隐蔽工程验收记录。
4)查验墙面材料的燃烧性能。
5)查验地面材料的燃烧性能。
6)查验隔断、装饰织物、固定家具的燃烧性能。
注:隔断的施工过程涉及隐蔽工程验收记录。
7)查验 阻火圈 的安装。
注:阻火圈的安装涉及隐蔽工程
8)查验配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时采取的防火保护措施。
注:配电线路的敷设及防火保护措施涉及隐蔽工程。
9)查验开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,采取的防火措施。
注:防火保护措施的施工过程涉及隐蔽工程。
10)查验用电装置发热情况,用电装置贴邻部位材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施和电气线路贯穿孔口的防火封堵。
注:防火隔热、散热措施的施工过程以及电气线路穿孔封堵的施工过程涉及隐蔽工程。
11)查验建筑内部装修是否影响消防设施的设置和使用功能。
12)查验内部装修对疏散设施使用的影响情况。
4 建筑屋面
1)查验屋面保温材料、防护层材料、防火隔离带材料的燃烧性能证明文件,及进场检验记录。
2)查验建筑屋面采用保温系统的设置位置、设置形式,保温材料的燃烧性能。
注:建筑屋面保温系统的施工过程涉及隐蔽工程。
3)查验建筑屋面外保温系统防护层的设置型式与厚度。
注:防护层的施工过程涉及隐蔽工程。
4)查验屋面和外墙外保温系统之间的防火隔离措施。
注:防火隔离措施的施工过程涉及隐蔽工程。
5)查验易熔 采光板 的产品性能、设置位置、面积。
5 围护系统保温
1)查验外墙保温系统保温材料、防护层材料、防火隔离带材料的燃烧性能证明文件,及进场检验记录。
2)查验建筑外墙采用保温系统的设置位置、设置形式,保温材料的燃烧性能。
注:建筑外墙保温系统的施工过程涉及隐蔽工程。
3)查验建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔在每层楼板处的防火封堵。
注:空腔封堵的施工过程涉及隐蔽工程
4)查验保温系统防护层的设置及厚度。
注:防护层的施工过程涉及隐蔽工程。
5)查验保温系统 水平防火隔离带 的设置,燃烧性能。
注:防火隔离带的施工过程涉及隐蔽工程。
6)查验电气线路、开关插座等电气配件在建筑保温层穿越情况。
注:电气配件穿越建筑保温层的施工过程涉及隐蔽工程。
7)查验电气线路在建筑保温层敷设和安装。
注:电气线路在建筑保温层敷设和安装的施工过程涉及隐蔽工程。
8)查验开关、插座等电气配件在建筑保温层敷设和安装。
注:电气配件在建筑保温层敷设和安装的施工过程涉及隐蔽工程。
9)查验开关、插座等电器配件的部位周围的防火保护措施
免费3人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
