土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 三种桥梁岩溶桩基处理方案的应用
三种桥梁岩溶桩基处理方案的应用
发布于:2024-07-01 10:53:01 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
1.工程简介
大桥   桥梁结构:   基础为 钻孔灌注桩 基础,采用冲击钻成孔,共有桩基   299   根,桩基直径有   1.0m、   1.25m、1.5m等三种类型。   根据钻探揭露,桥址基岩为灰岩,属岩溶强烈发育区域,岩溶多为溶隙、溶孔、溶洞。   本桥址区具弱膨胀性 粉质黏土 多分布于两端桥台。
2、处理方案
1)片石粘土(或抛填水泥)筑壁法:
当桩基范围内溶洞无充填或半充填,溶腔高度不太大,一般在2m以内,但存在严重漏水、漏浆,护筒内水头高度不能保持时,可采用片石、粘土抛填,当漏浆严重迅速时抛以一定数量的整包水泥。
2)片石粘土(或抛填水泥)筑壁法同时跟进钢护筒防止塌孔:
当桩基所处的范围中岩溶发育较为严重,针对桩基单个溶洞较大或溶洞呈串珠状分布,且溶洞顶上土层多为卵石土、粗细圆砾土等不良地质情况,在第一层溶洞顶的岩层上加一层钢护筒护壁(当第一层溶洞顶上岩层较薄,且第一层溶洞较小时钢护筒可考虑穿过第一层溶洞,加到第二层溶洞顶上的石灰岩上),防止漏浆严重塌孔。
3)钢护筒跟进至溶洞底法:
  当桩基   范围内单个溶洞较大(一般为溶腔高度>20m,单层或多层溶洞成垂直串珠状)时,一面冲孔,一面接钢护筒,当钻头冲破溶洞时迅速将钢护筒下至溶洞底,然后再抛填片石粘土回填   。
3、应用效果
岩溶桩基处理防止塌孔、断桩、混凝土超灌等情况发生,增加了 地基稳定性 ,提高地基承载力,避免了不均匀沉降、地基滑动和塌陷等危险情况的发生。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
以类似总价合同条款约束当事人,这还是单价合同吗?
一、案例背景     某建设项目,施工合同约定:1. 合同采用固定单价合同,且明确招标文件、图纸、工程量清单均为合同文件组成部分;2. 投标人采用工程量清单固定单价报价,因实际工程量与招标工程量的量差以及工程量清单缺项等工作内容引起的所有费用均包含在投标报价中,不做调整。 另招标文件规定:投标报价方式为工程量清单固定单价报价,投标人应根据招标人提供的图纸和技术资料,对工程量清单进行审核,如发现工程量清单上的内容与图纸有异,应在开标前4天向招标人提出;如未提出,则视为投标人确认工程量清单上的内容已包含图纸上的所有内容。
