土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墙面石材干挂原来是这样安装的!
墙面石材干挂原来是这样安装的!
发布于:2024-07-01 10:38:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
石材干挂法能有效地避免传统湿贴工艺出现的板材空鼓、开裂、脱落等现象,提高了建筑物的安全性和耐久性。同时,该方法能够保持幕墙的清洁美观,避免传统湿贴工艺板面出现的泛白、变色等现象。
准备材料及工具
施工材料包括:石材、钢件、钢龙骨、防锈漆、银粉漆、AB胶等
(石材)
(AB胶)
(钢龙骨)
(钢件)
(防锈漆)
(银粉漆)
施工工具包括:激光水平仪、墨斗、电焊机、切割机、电钻、气泵、垂直靠尺、钢直尺、塞尺、内窥镜等。
施工步骤
1.现场放线
首先,我们要根据主体建筑的 1米标高线 , 反尺测量并弹好建筑 50cm标高线 、 墙面完成面线等基准线以及龙骨的定位线。
2.龙骨安装
首先在龙骨焊接前应完成埋线安装,根据施工图纸埋件和龙骨位置关系确定埋件安装位置,进行埋件安装。
3.龙骨焊接安装
焊缝高度、长度均应符合规范要求。根据埋件定位位置焊接竖向龙骨,安装并焊接墙面转接龙骨。
将转接龙骨与竖龙骨栓接牢固,按图纸分格线位置在竖向龙骨上焊接横向龙骨。横向龙骨焊接前应根据石材尺寸、挂件位置提前打孔,孔径应大于固定挂件螺栓的 1-2mm , 以便挂件的左右调整。
龙骨焊接完后,清理焊渣并检查焊接质量、龙骨水平高度、焊缝质量应符合规范和设计要求。
4.验收龙骨
龙骨可以说是郑个干挂石材工艺最基础也是最为重要的部分了。那么,对焊接好的龙骨的验收也就是显得尤为关键
(1).验收龙骨时,应根据施工图纸进行验收,对竖向龙骨安装的垂直度和横向龙骨的水平度进行检查。
(2).对干挂事故才墙面主体结构上的埋件位置、数量进行检查
(3).对干挂石材墙暖面龙骨与主体结构埋件的连接进行检查(其中包括:前面埋件与转接间的连接、转接件与竖向龙骨的连接、竖向龙骨与横向龙骨的连接)
龙骨验收完成后,焊接处均匀涂刷防锈漆两遍,防锈漆干燥后,再刷银粉漆。
5.石材干挂环节
龙骨整体隐蔽验收后,进入石材干挂环节。
(1).石材开槽
石材必须完成六面防护并同通过检擦合格方可进厂,开槽过程中石材不应有损坏或崩边现象。
将石材临时固定,安设计位置在石材上下边各开一个槽,长度为 60-80mm , 宽度为 6-7mm , 位置必须 居中 。
这种密缝拼接的石材,开槽后还有根据挂架厚度预留一个 豁口 ,开槽深度和豁口深度,要保证挂件完全嵌入石材内。
单侧槽口应打磨成 45°倒角 ,方便钩挂。
槽内应洁净,需清除槽内石屑
(2).挂件和石材安装
将管家用螺栓临时固定在横向龙骨的打孔处,螺母朝上,同时将平垫、弹簧垫安放齐全并适当拧紧,位置不符时可调整挂件。
参照安装控制线并检查石材平整度、垂直度,并调整挂件。根据后续安装要求,确定挂件位置及槽口深度。
将混合好的AB胶满涂于石材下槽内,然后将石材插入挂件中,调平。
也在石材上槽内满涂AB胶,将上部的挂件支撑板插入石材槽内并拧紧固定挂螺母。螺栓外露丝扣不少于 2扣 。
完成后应检查安装石材面的平整度和垂直度,检查相邻石材间的对接缝隙是否均与顺直、有无高低差。发现不符合要求时应及时修正。
6.成品验收
成品验收分为主要分为表观质量和实体质量。
表观质量可以通过肉眼观察及触摸石材外观检查。表面无裂痕、不允许有大于 100mm 的划伤、下于 100mm 的轻微划伤没平方米不多于8处。
实体质量则可以使用测量工具进行检测。使用垂直检测尺检验表面垂直度
靠尺和塞尺检验表面平整度
钢直尺检验接缝宽度及顺直度
使用内窥镜检查石材墙面背部石材抹AB胶的饱满度
对石材面垂直度、平整度、接缝垂直度进行实测实量,偏差值控制在 2mm 内。
对石材接缝高低差实测实量,偏差值控制应在 0.5-1mm 内。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
监理怎么查钢筋问题?学会施工单位都怕!
