土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化纤废水处理工艺
化纤废水处理工艺
发布于:2024-06-30 08:19:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化纤废水处理工艺
一、化纤废水来源及特点
化纤废水是化纤生产过程中产生的各类废水
1、如:PET废水、PTA废水、粘胶废水等,废水,其废水成分复杂,含有废水成分复杂,常含有强酸、强碱、纤维素、半纤维素、醇类、果胶等,以及各种有毒物质成分;
2、如:PET废水中主要污染物为乙二酯、乙二醇、对苯二甲酸及其中间产物和低聚物;
3、如:PTA废水中主要含有苯二甲酸、对二甲苯、苯甲酸、乙酸甲酯、醋酸等污染物;聚酯废水中含有PTA、乙醛、EG、二甘醇、三甘醇、纺丝油剂等污染物。
化纤废水有机物含量高,COD在1000~10000mg/L之间,有时更高。废水可生化性差,BOD/COD一般小于0.25。废水呈酸性和碱性,且含有醛类、氰类、苯类等有毒物质,易对微生物产生毒害作用。
二、化纤废水处理工艺
1、化纤废水处理,一般采用以生物法为主的物理—化学—物理混合处理工艺。
一般流程为废水进入格栅、均质池、中和池、预处理池、生物处理单元、深度处理然后出水排放。
由于化纤废水呈酸性或者碱性,所以在处理前必须中和,使其PH在中性范围内,一般对酸性 废水加碱中和,对碱性废水加酸中和,有条件的地方可以采用酸碱废水混合中和。
废水经PH调节后,需要进行预处理去除SS及油类物质,如利用气浮除油、混凝沉淀除悬浮物及部分有机物等。
预处理过程能改善废水的可生化性,经预处理后的废水进入生物处理单元,大部分的有机物及其他污染物得到有效去除。
为了使出水达到更高标准或者回用要求,需要进行深度处理,如:活性炭吸附、砂滤、生物炭池等。
2、厌氧-好氧处理工艺
厌氧-好氧处理工艺能充分发挥厌氧微生物抗冲击负荷能力并可提高污水可生化性,兼有利用好氧微生物生长速度快、出水水质好、运行费用低的优点,故在有机废水处理中获得广泛应用。
3、预处理+蒸发浓缩工艺
化纤废水经过PH值调节,中和后,去油、经预处理,生物处理后进入蒸发系统进行蒸发浓缩,以确保废水的达标排放。
4、一体式氧化沟
氧化沟是延时曝气的一种特殊形式。它的池体狭长,池深较浅,在沟槽中设有表面曝气装置,起到曝气和搅拌两个作用。它把连续环式反应池用作生物反应池,污泥混合液在该反应池中以一条闭台式曝气渠道进行连续循环,集曝气、泥水分离和污泥回流功能为一体,无需建造单独的二沉池。
    yj蓝天 沙发
    化纤生产废水处理工艺技术探讨,值得一看
    2024-07-01 07:44:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——高级氧化技术(十)
环保工艺之——高级氧化技术(十)   湿式氧化法可处理的有机物: 无机氰化物和有机氰化物易氧化; 脂肪族和氯化脂肪族化合物易氧化; 芳烃(甲苯等)易氧化; 芳香族和含非卤代官能团(如酚和苯胺)的卤代芳香族化合物易氧化; 不含其它非卤代官能团(如氯苯)的卤代芳香族化合物难以用湿式氧化法处理。 催化剂催化剂是湿式催化氧化技术的核心,常用的催化剂可分为可溶性和不溶性两类。可溶性催化剂以分子或离子形式对反应过程起催化作用。不溶性固体催化剂通过催化剂表面对有机物进行氧化分解。催化剂一般为金属及金属氧化物或其水溶液化
