土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——高级氧化技术(十)
环保工艺之——高级氧化技术(十)
发布于:2024-06-30 08:18:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——高级氧化技术(十)
  1. 湿式氧化法可处理的有机物:
  2. 无机氰化物和有机氰化物易氧化;
  3. 脂肪族和氯化脂肪族化合物易氧化;
  4. 芳烃(甲苯等)易氧化;
  5. 芳香族和含非卤代官能团(如酚和苯胺)的卤代芳香族化合物易氧化;
  6. 不含其它非卤代官能团(如氯苯)的卤代芳香族化合物难以用湿式氧化法处理。
  7. 催化剂
    催化剂是湿式催化氧化技术的核心,常用的催化剂可分为可溶性和不溶性两类。可溶性催化剂以分子或离子形式对反应过程起催化作用。不溶性固体催化剂通过催化剂表面对有机物进行氧化分解。催化剂一般为金属及金属氧化物或其水溶液化合物。这些金属和金属化合物一般附载在氧化铝、二氧化硅等载体上。催化剂活性成分质量分数常为0.05-25%,最好是0.5%。催化剂的形状一般为球形、网状、矩形、圆柱形、蜂窝状、粉末状等。
  8. 催化剂的影响因素
    1. 待处理物:有机物的氧化效果因催化剂的种类不同而异,也因不同的有机物密切相关。在同类催化剂的作用下,不同有机物的氧化难易程度不同。
    2. 其他:影响催化剂催化作用的其他因素主要有PH值、反应周期、反应温度、进料速度和压力等,其中温度是主要影响因素,进料速度与压力次之,而进料速度与压力又受温度影响。在相同的反应周期下,每一种催化体系都存在COD去除率随温度上升而突增的现象,并存在最后接近完全去除的温度范围。
    1. 催化剂的回收
    2. 离子交换法把催化剂和废水均匀地混合在一起,通过泵连同空气一起送入反应器,在高温高压下进行催化氧化,反应混合物经相分离得到液相,液相经冷却后,进入离子交换塔进行催化剂的分离回收。
    3. 水力旋流分离法把催化剂制成颗粒,采用液----固分离的方法回收催化剂,回收的催化剂可以循环使用。
    4. 催化剂载体
      为了减少催化剂使用量并使其有很好的分散性,一般需要将催化剂附载于一定的载体上。可以使用的催化剂载体有陶瓷、活性炭、沸石、分子筛以及其组合等。
    5. 陶瓷:陶瓷作为催化剂载体虽然具有机械强度好、能经受反应过程中温度、压力、相变等变化的影响、本身也具有一定催化作用等优点,但在制备催化剂过程中,活性金属在陶瓷载体上分散不佳。
    6. 活性炭:活性炭是优良的吸附剂,也是良好的催化剂载体。活性炭本身具有较高的比表面、丰富的空结构、特殊的电子性能和耐酸碱的性质,用来作为贵金属催化剂的载体,可使活性金属在载体上充分地分散、能节省贵金属用量,还能防止金属离子的烧结。但其机械强度低、磨耗率高、表面易掉粉末,一般很少用活性炭做催化剂。
        yj蓝天 沙发
        2024-07-01 07:45:01
      水处理
      43.49 万条内容 · 1518 人订阅
      中和沉淀池出水PH高于9的原因
      中和沉淀池是水处理中的一个重要环节,主要用于去除污水中的酸性物质或重金属离子等。在中和沉淀过程中甘度,建议通过加入碱性物质(如石灰乳、氢氧化钠等)来中和污水中的酸性物质,使其中的有害物质以沉淀的形式去除。铁炭出水中含有大量的硫酸亚铁,如果不予去除的话,会影响后续生化池中微生物的生长繁殖。在生化处理中,微生物是关键因素,它们需要适宜的环境才能良好生长和繁殖,从而有效地降解有机物质。硫酸亚铁(FeSO4)在水中可以发生氧化反应,生成硫酸铁(Fe2(SO4)3)或其他形式的铁离子。这些铁离子如果浓度过高,可能会对微生物产生
