中和沉淀池是水处理中的一个重要环节,主要用于去除污水中的酸性物质或重金属离子等。在中和沉淀过程中甘度,建议通过加入碱性物质(如石灰乳、氢氧化钠等)来中和污水中的酸性物质,使其中的有害物质以沉淀的形式去除。
铁炭出水中含有大量的硫酸亚铁,如果不予去除的话,会影响后续生化池中微生物的生长繁殖。在生化处理中,微生物是关键因素,它们需要适宜的环境才能良好生长和繁殖,从而有效地降解有机物质。硫酸亚铁(FeSO4)在水中可以发生氧化反应,生成硫酸铁(Fe2(SO4)3)或其他形式的铁离子。这些铁离子如果浓度过高,可能会对微生物产生影响。
因此我们必须要用石灰将废水的PH值从5-6再调高至9以上,使水溶性的硫酸亚铁转化成不溶性的氢氧化亚铁与硫酸钙,然后通过混凝沉降的方法使它们沉淀下来,以保证进入生化池的废水中不含硫酸亚铁。
1.石灰调节pH值:石灰(氢氧化钙)是一种常用的碱性调节剂,它能够与废水中的硫酸亚铁发生反应,生成不溶性的氢氧化亚铁(Fe(OH)2)和硫酸钙(CaSO4)。这个过程通常在沉淀池中进行,石灰的加入量需要根据废水中硫酸亚铁的浓度来控制。
反应方程式如下:
FeSO4 + Ca(OH)2 → Fe(OH)2 ↓ + CaSO4
2.沉淀转化:在碱性条件下,水溶性的硫酸亚铁转化为不溶性的氢氧化亚铁,而氢氧化亚铁在进一步氧化后会形成氢氧化铁(Fe(OH)3),这两个产物都会沉淀下来。
反应方程式如下:
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3
3.混凝沉降:通过加入混凝剂(如聚合硫酸铁、聚合氯化铝等)和助凝剂(如石灰乳、氢氧化钠等),可以提高沉淀物的凝聚性,使其更易于沉降。混凝沉降过程通常在沉淀池中进行,通过重力沉降使沉淀物与水分离。
4.固液分离:沉淀后的混合物经过固液分离设备(如沉淀池、砂滤池、活性炭吸附池等)处理,将固体沉淀物与清澈的水分离。这样处理后的水就可以进入生化池进行后续的生物处理了。
5.生化处理:经过沉淀处理后的水进入生化池,微生物可以在无毒、适宜的条件下生长繁殖,进一步降解水中的有机物质。
PH值是衡量溶液酸碱性的重要指标,PH值达到9以上意味着溶液为弱碱性。之所以要将中和沉淀池的出水PH调到9以上,主要是为了更好地去除有害物质,保护环境,同时也有利于后续处理工艺的进行和水处理设备的使用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
为什么厌氧池COD去除效率低?厌氧生物处理是废水处理中的一种重要技术,它利用微生物在无氧条件下对有机物进行分解。COD(化学需氧量)是衡量水体中有机物含量的一个重要指标。在厌氧池中,COD去除效率受到多种因素的影响。首先,厌氧池污泥浓度不足(向厌氧池回生化泥)。可能是导致COD去除率低的一个原因,这通常与厌氧处理系统的运行管理和污泥的回流有关。提高厌氧池污泥浓度,需综合考虑污泥回流、水质条件、系统负荷、溶解氧水平、营养平衡、pH值和温度等多个因素,并进行相应的调整和管理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳中和沉淀池的出水PH调到9以上,主要是为了更好地去除有害物质,保护环境,同时也有利于后续处理工艺的进行和水处理设备的使用
