土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么厌氧池COD去除效率低?
为什么厌氧池COD去除效率低?
发布于:2024-06-28 16:00:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厌氧生物处理是废水处理中的一种重要技术,它利用微生物在无氧条件下对有机物进行分解。COD(化学需氧量)是衡量水体中有机物含量的一个重要指标。在厌氧池中,COD去除效率受到多种因素的影响。首先,厌氧池污泥浓度不足(向厌氧池回生化泥)。可能是导致COD去除率低的一个原因,这通常与厌氧处理系统的运行管理和污泥的回流有关。提高厌氧池污泥浓度,需综合考虑污泥回流、水质条件、系统负荷、溶解氧水平、营养平衡、pH值和温度等多个因素,并进行相应的调整和管理。
二、厌氧池进入大量物化污泥(无机物占多数)。如果厌氧池进入大量物化污泥,尤其是其中无机物占多数,可能会导致COD去除率低。物化污泥通常包含大量的无机颗粒、砂粒、石子等,这些物质不利于厌氧微生物的降解作用。这种情况出现的原因可能与进水含有大量难降解物质、物化污泥的积累、系统设计问题或污泥回流问题有关。
建议在厌氧池之前增加砂滤池、沉砂池等预处理步骤,以去除大颗粒物质和难降解物质。确保污泥在回流到厌氧池之前得到充分处理,如通过沉降、离心等方法去除无机颗粒。定期对厌氧池进行清洗,清除积累的物化污泥,同时合理控制排泥周期,以防止污泥过多积累。对进水进行处理,降低难降解物质的含量,或者调整进水比例,减少对厌氧微生物不利的影响。密切监控厌氧池的运行参数,如pH值、温度、COD去除率等,并根据实际情况进行调整。
三、厌氧池营养料不足或者营养料比例不平衡。在厌氧消化过程中,微生物需要适量的营养物质来生长、繁殖和代谢有机物。氮是微生物合成蛋白质和其他生物大分子的重要元素。如果厌氧池中氮源不足,微生物的生长和代谢会受到限制,从而影响COD去除效率。磷源不足影响微生物的能量产生和利用,进而影响COD去除效率。如果C/N比例失衡,微生物可能会因为缺乏氮源而无法有效降解有机物,导致COD去除率低。除了碳、氮、磷之外,微生物还需要其他营养素,如硫、钾、钙等。这些营养素的缺乏也会影响微生物的代谢活动。
建议调整营养料的投加比例、补充缺失的营养素、优化污泥回流、监测微生物群落,定期检测厌氧池中的营养素水平,以及微生物的活性,根据检测结果进行调整。
四、厌氧微生物对温度非常敏感,水温超过厌氧微生物的适应范围,尤其是超过40°C,可能会导致COD去除率低。厌氧微生物通常在一定的温度范围内最活跃,这个范围通常是在30°C到40°C之间,具体温度取决于微生物的种类。
五、进水ph超过10.5或者低于6.5。厌氧微生物通常在特定的pH范围内最活跃,这个范围通常是在6.5到10.5之间。当进水pH值超过10.5或低于6.5时,可能会导致COD去除率低。
通过添加酸性或碱性物质(如硫酸、氢氧化钠等)来调整进水的pH值,确保其落在厌氧微生物适宜的范围内。如果进水pH值经常出现极端情况,可能需要优化预处理工艺,如中和反应,以稳定进水pH值。密切监测进水pH值和其他相关参数,确保它们在适宜的范围内。如果经常出现pH值极端问题,可能需要调整厌氧处理系统的设计,使其能够更好地适应当地的水质条件。
六、厌氧池停留时间过短难以到达厌氧水解状态。确保厌氧池中的有机物有足够的时间进行有效的厌氧水解,我们可以通过增加停留时间,重新评估和优化厌氧处理系统的设计参数,如池容、水力停留时间、污泥回流比等,以确保最佳的处理效果。监测微生物活性。根据实际运行情况和监测数据,适时调整HRT,以达到最佳的COD去除效果。
此外,进入有毒物质会影响厌氧微生物的活性,进而降低厌氧池的COD去除率。总之,要解决厌氧池COD去除效率低的问题,需要针对上述可能的原因进行排查和优化,以保证厌氧处理系统能够高效稳定地运行。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习厌氧污水处理技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-06-29 08:07:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理不能不知道的MBR知识
在污水处理 、水资源再利用领域,MBR又称膜生物反应器是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。膜的种类繁多按分离机理进行分类,有反应膜、离子交换膜、渗 透膜等;按膜的性质分类,有天然膜(生物膜)和合成膜(有机膜和无机膜);按膜的结构型式分类 ,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等。 工艺组成 膜--生物反应器主要由膜分离组件及生物反应器两部分组成。通常提到的膜--生物反应器实际 上是三类反应器的总称:
