塑料鲍尔环和塑料阶梯环作为都属于散堆填料,在化工、环保等领域中发挥着重要的作用。它们虽然都是用于填料塔中的填料,但在外观形状、功能特点以及应用场合等方面存在一些差异。
一、外观形状塑料鲍尔环:其内外环径相等,环壁开出两排方形孔,每排5个,舌片向内伸。这种设计使得填料塔内的气体和液体可以自由通过窗口,从而实现了良好的气液接触效果。
塑料阶梯环:呈现为阶梯状,具有单侧翻边。这种设计使得阶梯环在堆积时,环与环间隙间的接触从线接触变为了点接触为主,从而降低了气液通过填料时的阻力。
二、功能特点
1.塑料鲍尔环:具有孔隙率大、压降低、液泛点高等特点。这使得气液能够在其表面充分接触,从而实现很好的传质效果。此外,塑料鲍尔环比表面积大、重量轻,对于填料塔的改进效果明显。
2.塑料阶梯环:受翻边结构的影响,其传质效率得到了较大提升。当液体沿填料表面流动时,会在阶梯环的接触点处汇聚再分散,液膜表面会不断更新,从而增加了气液之间的接触面积和接触时间,提高了传质效率。
三、材质与适用场合
塑料鲍尔环的材质:主要包括PP、RPP、CPVC、PVDF、PVC、PTFE、FEP、PFA等多种材料。这些材料具有重量轻、不易碎、耐热、耐化学腐蚀等特点。其中,PP鲍尔环的温度耐受范围为80℃,PVC鲍尔环的温度耐受范围为110℃,PTFE鲍尔环的温度耐受范围为220℃,PVDF鲍尔环的温度耐受范围为150℃。
适用场合:塑料鲍尔环填料适用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业的中低温(60-150度)蒸馏、吸收和洗涤塔。特别是当需要提高汽液分布、提高传质效率时,塑料鲍尔环是一个理想的选择。
塑料阶梯环的材质:一般采用PP、RPP、CPVC、PVC(RPVC)等材料制成。这些材料同样具有良好的耐化学腐蚀性和耐热性。
适用场合:塑料阶梯环主要用于石油化工、电力、氯碱、煤气、环保等行业的填料塔中各种逆流式自然通风冷却塔及机力通风冷却塔。当需要降低气液通过填料层的阻力、提高传质效率时,塑料阶梯环是一个理想的选择。
四、选用建议在选择塑料鲍尔环和塑料阶梯环时,应根据具体的施工情况和需求进行选择。例如,在需要提高汽液分布、提高传质效率的中低温蒸馏、吸收和洗涤塔中,可以选择塑料鲍尔环;而在需要降低气液通过填料层阻力、提高传质效率的逆流式自然通风冷却塔及机力通风冷却塔中,可以选择塑料阶梯环。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
猪场常见设备的维护与保养猪场常见设备的维护与保养 一、环控系统 1.风机的维护与保养 (1).风机润滑保养,打黄油,润滑周期:每月一次(黄油可选型为2#锂基润滑脂)(2).清理扇叶、百叶窗、边框、皮带、带轮和电机等附着的灰尘,注意安全!保养周期:每周一次,扇叶可以每个月清理一次;(3).及时检查皮带是否松弛,调整张紧轮;更换皮带,皮带寿命为6000—8000小时,1.5年左右更换一次;(4).冷凝水开口一般每半年打开一次,风机电机免维护;
只看楼主 我来说两句抢地板两种填料的特性和应用条件总结,供大家学习和参考
