土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 猪场常见设备的维护与保养
猪场常见设备的维护与保养
发布于:2024-06-23 08:32:23 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
猪场常见设备的维护与保养
一、环控系统
1.风机的维护与保养
(1).风机润滑保养,打黄油,润滑周期:每月一次(黄油可选型为2#锂基润滑脂)
(2).清理扇叶、百叶窗、边框、皮带、带轮和电机等附着的灰尘,注意安全!保养周期:每周一次,扇叶可以每个月清理一次;
(3).及时检查皮带是否松弛,调整张紧轮;更换皮带,皮带寿命为6000—8000小时,1.5年左右更换一次;
(4).冷凝水开口一般每半年打开一次,风机电机免维护;
(5).百叶窗不能正常打开,运行时发生异响等,及时停机报修;
(6).及时检查电机等固定构件是否晃动
2.注意事项:
(1).清洗风机注意人身安全;要切断电源后操作。
(2).拆下的扇叶,要及时装上去。一是夏季通风时影响降温;另外拆下扇叶后,因负压影响,扇叶反转,如果此时风机通电,易烧毁电机。
二、水帘的维护与保养
1.及时清理水帘纸上的蜘蛛网等,养户愿意的话可以安装水帘防护网,防止老鼠破坏水帘纸;
2.水泵运行是否异常发烫,清理过滤装置,保养周期:每月一次;
3.有水流出水帘纸外的,轻微的调整水帘纸的位置或调整水量大小;
4.更换水帘用水,保养周期:每周一次;
5.每天使水帘彻底凉干一次;
6.预防水帘生澡类:氯或溴,按浓度为1 ppm放入水中;
7.已经生了藻类:氯或溴,按浓度为3~5ppm 放入水中短时处理。
(注意人和猪的安全,1ppm即1吨水中放入1克药剂,不能过多,对水泵、金属构件有腐蚀性)
注意事项:
1.每周一次更换水帘池用水,重视水帘的保养维护,长藻类的水帘严重影响水帘的降温能力,且更换水帘纸成本较高。
2.每月一次清理水泵和水管过滤装置,避免烧坏水泵以及堵塞水帘铝框上的出水口。
三、天窗或侧窗的维护与保养
1.及时检查手动绞盘是否稳固,提高意识,预防安全事故;
2.及时检查天窗或侧窗是否稳固;
3.及时检查天窗或侧窗行程是否一致;
注意事项:
1.及时检查侧窗手动绞盘的是否松动,避免造成人身安全;
2.夏季时,注意天窗行程统一,侧窗能统一关闭,能有效控制侧窗漏风程度。
四、电控的维护与保养
1.及时检查电柜中是否有烧焦味和烧焦发黑现象,确保用电防火安全;
2.及时检查电柜各元器件是否异常发烫;
3.及时检查各仪器数据是否异常(变频器变频输出参数、环控器显示的温度、环控器运行的等级是否与实际相符);
4.用眼镜布或同类型的布清理温度传感器,保养周期:每周一次。
五、清粪系统(刮粪机)
1.及时检查刮粪效果是否可行,即能否有效清理干净猪粪以及因行程开关作用自动后退;
2.及时检查清粪时的电器元件和电机是否异常发烫;
3.及时检查钢丝绳是否有起毛等快断裂的现象;
4.及时检查运行的刮粪电机是否有异响、跳齿等现象;
5.润滑保养刮粪电机轴承,打黄油,保养周期:3个月一次;(黄油可选型为2#锂基润滑脂
6.润滑保养刮粪电机减速电机,加齿轮油,保养周期:一年一次(齿轮油可选型为220#重负荷工业齿轮油,也可听从供应商建议齿轮油选型以及保养周期)。
注意事项:
1.每天刮粪次数,建议2-3次每天,具体视猪群情况而定;
2.处理好与刮粪相关的洞口,夏天影响降温,冬季防贼风。
六、料线—双面食槽
1.及时检查食箱及焊接构件是否松动、散架(焊接构件掉入粪沟影响刮粪等);
2.及时检查双面食箱出料调节机构是否有效;
3.清洗双面食箱,保养周期:每个月一次或每批猪一次。
注意事项:
及时检查双面食箱焊接构件是否松动或不见了
    yj蓝天 沙发
    养猪场常见设备的维护保养工作总结,值得一看
    2024-07-01 08:18:01
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
罗茨风机使用中的四大注意事项
罗茨风机使用中的四大注意事项 近年来,罗茨风机由其高效、操作简便、节能以及故障率低等特点在污水处理领域使用十分广泛。但在使用过程中,很多操作人员对于罗茨风机的管理知识还有所欠缺,造成了其在使用过程中易发生故障,影响使用效果。罗茨风机在使用过程中的四大注意事项: 1.环境温度:很多设备都有其适应的工作温度范围,罗茨风机也不例外,其工作温度范围在-15℃至40℃,但国内大部分地区一般不考虑低温,而且它工作时还会产生热量。而大部分地区都会面临高温天气。通常情况下,风机房内的温度要保持在40℃以下,超过40℃将会极大缩短风机和电机的寿命。若室内房间温度超过40℃,务必要在机房内设置换气扇,以加大室内的通风量,或采取必要的降温措施(如冷却水管等)。
