土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 罗茨风机使用中的四大注意事项
罗茨风机使用中的四大注意事项
发布于:2024-06-14 06:55:14 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
罗茨风机使用中的四大注意事项
近年来,罗茨风机由其高效、操作简便、节能以及故障率低等特点在污水处理领域使用十分广泛。但在使用过程中,很多操作人员对于罗茨风机的管理知识还有所欠缺,造成了其在使用过程中易发生故障,影响使用效果。罗茨风机在使用过程中的四大注意事项:
1.环境温度:很多设备都有其适应的工作温度范围,罗茨风机也不例外,其工作温度范围在-15℃至40℃,但国内大部分地区一般不考虑低温,而且它工作时还会产生热量。而大部分地区都会面临高温天气。通常情况下,风机房内的温度要保持在40℃以下,超过40℃将会极大缩短风机和电机的寿命。若室内房间温度超过40℃,务必要在机房内设置换气扇,以加大室内的通风量,或采取必要的降温措施(如冷却水管等)。
2. 皮带松紧度:皮带作为连接电机与风轮的工作的部件,其松紧度必须恰当,若皮带过紧,会使皮带发热而损坏;皮带过松也会使皮带过早损坏。当使用周期过长时,也要注意皮带的更换。
判断松紧度:手按压皮带中央,若能用力压下1~2cm,说明松紧度是正常的;若太松,用工具调紧,顺时针旋转调紧螺栓,可以增加皮带的张力;若太紧,用扳手逆时针旋转张紧螺栓,可以松弛皮带。
3. 维护保养:对于罗茨风机的保养,各厂家做出了相应的要求,但常规的保养内容基本通用,其内容一般包含:
(1)关于轴承润滑:轴承润滑脂要选用指定的润滑耐热油脂(耐高温锂基润滑脂、合成高温润滑脂、二硫化钼等),一般累计运行 150 小时(即约一周时间)加一次(3个月不足150小时也必须用黄油枪打入),加注时须保证润滑脂确实已加注进入,添加润滑脂是加到端盖放油槽流出润滑脂为止。这里需要注意的是,往往在保养罗茨风机时,加润滑脂都是随着加注齿轮润滑油时才加注(而齿轮油的更换周期一般为2-3个月)。所以这里还是需要注意对于轴承的保养周期。
(2)关于齿轮油:齿轮油一般选用重负荷220标号的齿轮油,也有的厂家建议选用中负荷220齿轮油。至于选用哪种标号的油,还是依据厂家给出的说明书判断。第一次更换齿轮油是在累计运行 500 小时后(即约20天,有些厂家要求会更短,有的是7天,目的是将最初阶段运行时产生的机械碎渣排出),而后每运行 1000 小时换一次油(若油脏了,应提前换)。风机停运时保证油枪镜中的油位不低于油标中心线且不超过整个油标,加注时也要注意不要加过多,否则对风机的运行不利。风机的保养质量决定着风机的使用寿命,我们可以将风机设备比作我们的车子。车子一般都需要定期保养,不保养或者过保养周期的车子开着的感受一定没有保养后丝滑吧。风机也是如此,所以为了保证风机的使用效果一定要对其进行定期保养。
4.空气滤芯的清理:空气滤芯的维护是一个比较易忽略的地方。由于其为罗茨风机的进气口过滤空气使用,时间长了滤芯会容易积灰,影响罗茨风机的进气效果。滤芯堵塞长时间不清理会导致罗茨风机进气负压升高,引起异常发热或者进气风量不足甚至设备损坏。所以需要定期对其清理,特别是在尘土较多的北方,需要增加滤芯的清理频次。这里还需要再强调一点,在北方的春季时杨柳树会产生杨绵柳絮,短时间内滤芯上会吸附大量杨绵柳絮堵塞滤芯(见下图),所以此时需要加强关注及时清除。 以上就是风机使用时的四大注意事项,其关注程度决定着风机的使用效率高低与寿命长短,一台风机不便宜,还是悠着点用吧。
    yj蓝天 沙发
    罗茨风机是污水处理厂用的设备,资料对其运行管理注意事项进行了总结,值得一看
    2024-06-15 07:20:15
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
音叉液位开关使用维护指南
音叉液位开关使用维护指南 一、安装位置与方向 音叉液位开关的安装位置对其正常工作至关重要。安装时应选择远离液面波动和物料冲击的位置,避免因为机械振动而导致误动作。此外,安装方向要确保音叉垂直插入液体中,以保证其检测精度和稳定性。   音叉液位开关的安装方向要确保音叉垂直插入液体中,以保证其检测精度和稳定性 二、适用介质与条件 在选择音叉液位开关时,需根据液体的性质(如腐蚀性、粘度等)以及工作环境的温度和压力范围来确定合适的型号。确保所选开关能够适应实际工作环境,避免因介质或条件不匹配而导致性能下降或损坏。
