土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 猪场环保连载四:最终的归宿只会是种养结合
发布于:2024-06-29 09:16:29 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
猪场环保连载三:粪污减量的主流策略是蒸发液体粪污
说到这里大家一定会不认同了,因为全国各地,受当地政府认同的资源化利用模式,就有两百七十多种,从南到北,什么模式都有,其实包括种养结合模式在内,所有的模式都有一个共同的特点,那就是水不会凭空消失,除了蒸发外,没有更好的出路了,所有粪污处理的模式都是围绕着污水的人为加速或者自然蒸发,截留或者提留污水内的固态粪污出来这个思路进行的,前端都是以干湿分离为主,先将粪污里面的固体粪污使用各种设备,初步的提取出来,螺旋式干湿分离机比较常见,工业用的带式分离机也有,然后格栅机,人工格栅,以及这几年新出的斜筛式分离机,滚筒式分离机等。
分离完成后,下面这个环节就是蒸发掉多余的水分为主的模式了,只是有的蒸发量太大不受认同,有的蒸发量比较小所以受认同,仅此而已,本质是一样的。今天我们分享几个经典案例出来供大家参考。
案例一:雾炮机朝天蒸发法
雾炮机大家都见过吧,前几年用于大环境消毒,城市主干道消毒比较常见。他真正的作用是工地降低扬尘,以及养殖场降温等方面,所以也就开始出现雾炮机蒸发液体粪污的方法了,具体的做法就是在地面上铺一层水泥,也有铺塑料纸的,甚至还有直接空地不做防渗处理的,然后就是雾炮机朝天雾化污水,干燥下来的固体粪污飘落到地面上等晒干了再收集。
案例二:阳光棚内晒毛巾蒸发法
上过初中的养殖朋友们,都知道蒸发的三个要素,温度,表面积,空气流速。蒸发棚就很好的将咱们初中的物理知识应用到了生产中,顶上就是透明的阳光棚,阳光可以晒进来,然后上面就是一排排的PVC管,底下钻孔,水泵将污水抽到上面的PVC管里面,污水顺着小孔流下,下面挂着一片一片的吸水布,然后棚子周围都不搞围墙,让自然风能够吹进来,这样的话三个要素全齐了。当然了名字可不能起得太土,总不能说叫做蒸发棚吧,必须得给他整个高大上的名词,嗯,就叫立页增氧模式吧,立起来的,页面,水从里面过,咱们不说蒸发,咱们说那是在增加水里的氧气含量。
上面那两种模式,本质上一样是蒸发,可惜蒸发得太明显了,所以很多地方的领导一看,不行,不能这么搞。于是更不显眼的模式就得到了各地的认同,比如异位发酵床模式,里面的水哪里去了?无非是生物质发热蒸发掉了了,总不可能被细菌给吃掉了吧,还有种养结合模式,大家觉得水分是被蒸发掉的多,还是渗透掉的多,还是被果树吸收掉的多?
    yj蓝天 沙发
    蒸发的三个要素,温度,表面积,空气流速。蒸发棚就很好的将咱们初中的物理知识应用到了生产中,顶上就是透明的阳光棚,阳光可以晒进来,然后上面就是一排排的PVC管,底下钻孔,水泵将污水抽到上面的PVC管里面,污水顺着小孔流下,下面挂着一片一片的吸水布,然后棚子周围都不搞围墙,让自然风能够吹进来,这样的话三个要素全齐了蒸发的三个要素,温度,表面积,空气流速。蒸发棚就很好的将咱们初中的物理知识应用到了生产中,顶上就是透明的阳光棚,阳光可以晒进来,然后上面就是一排排的PVC管,底下钻孔,水泵将污水抽到上面的PVC管里面,污水顺着小孔流下,下面挂着一片一片的吸水布,然后棚子周围都不搞围墙,让自然风能够吹进来,这样的话三个要素全齐了
    2024-06-30 09:02:30
  • tumux_70293
    tumux_70293 板凳
    我觉得这个文章说得挺有道理的。现在环保要求越来越严,猪场的粪污处理确实是个大问题。种养结合是个不错的选择,可以把粪污利用起来,还能减少对环境的影响。不过,要真正做好种养结合,还需要很多技术和管理上的支持,不是那么容易的。可能需要政府、企业和养殖户共同努力,才能实现可持续发展吧。我觉得文章里提到的一些规范和标准也很重要,比如粪污排放标准、沼气池设计标准等等,这些都关系到环保效果和安全问题。我们在做工程设计和施工的时候,都要严格按照这些规定来做,不能有丝毫马虎。同时,我们也要不断学习和掌握新的技术和知识,提高自己的专业水平,才能更好地为猪场环保工程服务。
    2024-06-29 09:20:29
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
猪场环保连载三:粪污减量的主流策略是蒸发液体粪污 说到这里大家一定会不认同了,因为全国各地,受当地政府认同的资源化利用模式,就有两百七十多种,从南到北,什么模式都有,其实包括种养结合模式在内,所有的模式都有一个共同的特点,那就是水不会凭空消失,除了蒸发外,没有更好的出路了,所有粪污处理的模式都是围绕着污水的人为加速或者自然蒸发,截留或者提留污水内的固态粪污出来这个思路进行的,前端都是以干湿分离为主,先将粪污里面的固体粪污使用各种设备,初步的提取出来,螺旋式干湿分离机比较常见,工业用的带式分离机也有,然后格栅机,人工格栅,以及这几年新出的斜筛式分离机,滚筒式分离机等。
