说到这里大家一定会不认同了,因为全国各地,受当地政府认同的资源化利用模式,就有两百七十多种,从南到北,什么模式都有,其实包括种养结合模式在内,所有的模式都有一个共同的特点,那就是水不会凭空消失,除了蒸发外,没有更好的出路了,所有粪污处理的模式都是围绕着污水的人为加速或者自然蒸发,截留或者提留污水内的固态粪污出来这个思路进行的,前端都是以干湿分离为主,先将粪污里面的固体粪污使用各种设备,初步的提取出来,螺旋式干湿分离机比较常见,工业用的带式分离机也有,然后格栅机,人工格栅,以及这几年新出的斜筛式分离机,滚筒式分离机等。
分离完成后,下面这个环节就是蒸发掉多余的水分为主的模式了,只是有的蒸发量太大不受认同,有的蒸发量比较小所以受认同,仅此而已,本质是一样的。今天我们分享几个经典案例出来供大家参考。
案例一:雾炮机朝天蒸发法
雾炮机大家都见过吧,前几年用于大环境消毒,城市主干道消毒比较常见。他真正的作用是工地降低扬尘,以及养殖场降温等方面,所以也就开始出现雾炮机蒸发液体粪污的方法了,具体的做法就是在地面上铺一层水泥,也有铺塑料纸的,甚至还有直接空地不做防渗处理的,然后就是雾炮机朝天雾化污水,干燥下来的固体粪污飘落到地面上等晒干了再收集。
案例二:阳光棚内晒毛巾蒸发法
上过初中的养殖朋友们,都知道蒸发的三个要素,温度,表面积,空气流速。蒸发棚就很好的将咱们初中的物理知识应用到了生产中,顶上就是透明的阳光棚,阳光可以晒进来,然后上面就是一排排的PVC管,底下钻孔,水泵将污水抽到上面的PVC管里面,污水顺着小孔流下,下面挂着一片一片的吸水布,然后棚子周围都不搞围墙,让自然风能够吹进来,这样的话三个要素全齐了。当然了名字可不能起得太土,总不能说叫做蒸发棚吧,必须得给他整个高大上的名词,嗯,就叫立页增氧模式吧,立起来的,页面,水从里面过,咱们不说蒸发,咱们说那是在增加水里的氧气含量。
上面那两种模式,本质上一样是蒸发,可惜蒸发得太明显了,所以很多地方的领导一看,不行,不能这么搞。于是更不显眼的模式就得到了各地的认同,比如异位发酵床模式,里面的水哪里去了?无非是生物质发热蒸发掉了了,总不可能被细菌给吃掉了吧,还有种养结合模式,大家觉得水分是被蒸发掉的多,还是渗透掉的多,还是被果树吸收掉的多?
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5434 条内容 · 78 人订阅
猪场环保连载二:污水处理模式的发展历程猪场环保连载二:污水处理模式的发展历程 说起我们养殖场的污水处理模式,这二十年以来,大概经历了四个阶段: 第一个阶段就是粪污肥料化阶段,养猪,猪屎还田肥田,在那个时代,猪粪可是个宝贝,谁也不舍得丢掉,这个阶段有个特征,猪屎加上稻草秸秆这些作为垫料,有猪粪,没有或者很少猪尿外排。 第二个阶段就是粪污外排,粪污减量化阶段,猪越养越多,猪的品种也越来越娇贵,住上了水泥猪舍,天天还得给他洗白白他才吃得进去料,天气热了更要冲水,不然就绝食抗议,污水自然就多起来了。
只看楼主 我来说两句抢地板所有的模式都有一个共同的特点,那就是水不会凭空消失,除了蒸发外,没有更好的出路了,所有粪污处理的模式都是围绕着污水的人为加速或者自然蒸发,截留或者提留污水内的固态粪污出来这个思路进行的。
