土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 破浪爬高规则波和不规则波如何选择?
破浪爬高规则波和不规则波如何选择?
发布于:2024-06-28 11:50:28 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
海港水文规范中,两个公式规则薄荷不规则波计算爬高,什么情况下选择规则波?什么情况选择不规则波?
  • abuhan
    abuhan 沙发
    自然界基本都是不规则波。
    建议仔细看看规范后顶面的条文说明。
    港口与航道水文规范 JTS 145—2015(2022 版) 条文说明
    10.2.3斜坡式建筑物上的波浪爬高计算方法是河海大学通过室内系列模型试验提出的,并与欧美试验数据(Van der Meer 1988、Witteman 1999、Liu 和 Frigaard 2000、Van Brockhoven 2011)、河海大学和南京水利科学研究院等单位的实际工程试验数据进行了详细比较分析,具有较好的一致性。
    对于规则波,《海港水文规范》(JTJ 213—87)的波浪爬高曲线图是参考苏联规范CH288-64和美国海滨防护手册拟定的,并根据国内外的试验结果给出水深校正系数Ka, 由于资料限制,水深适用范围有一定的局限性。《海港水文规范》(JTJ 213-98)修订时主要依据河海大学的有关研究试验综合分析得出。《海港水文规范》(JTS 145-2-2013) 和《港口与航道水文规范》(JTS 145—2015)修订时仍采用《海港水文规范》(JTJ 213—98)的计算方法。根据专题研究成果,当波浪周期较大时,原计算方法所得波浪爬高计算值偏小。此外,目前国内外的波浪模型试验中,均已由不规则波替代了以往的规则波,这样更接近于实际。因此,根据工程实践和专题研究成果,本次修订取消了正向规则波作用下的波浪爬高计算方法,对不规则波作用下的波浪爬高计算方法进行了修订。
    2024-07-05 17:35:05
    赞同1
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
三峡-丹江口水库一体化的直航问题
三峡-丹江口水库一体化,超大端面联通隧洞直径35m,三峡水库正常蓄水位175m,隧洞底板高程150m,水深25m,丹江口水库加高后的正常蓄水位170m,两侧仍存在5m的水位差,大型水库承担防汛抗旱发电航运多重任务,水库蓄水位处于波动状态,为便于南北水域航行在航隧端口水域香溪--浪河设置船闸统一两侧蓄水位175m,保持航隧水位平衡,水库水位整体下降时航隧深水相应下调能保持最基本深水不影响通航。
