当前的建筑市场,上游的利润被挤压,下游的压力越来越大,企业的利润越来越薄弱。于是,精细化、数字化成本管控成了当下的主题。在此背景下,广联达举办的全国性的 “施工企业数字化成本管控大赛” , 具有非常积极的意义。
其中,对我最有触动的是本次比赛的 “成本预测颗粒度、分析深度”(见下截图) 。当下,讲成本的课很多,但大多以大概念为主,普遍反映“颗粒度比较粗”,落地性差强人意。所以,比赛要求的“颗粒度”非常应景、务实。下面就与大家一起谈谈这方面的心得体会。
图纸的设计
1、 图纸的设计(见下截图)
2 、看图中序号4、5、6、7的做法:外墙为与混凝土墙一体化浇筑的HS-Ⅲ型复合保温板,非混凝土的窗间墙为300mm厚保温砌块。
外墙面做10mm厚抗裂砂浆基层、6mm厚聚合物砂浆面层,基层与面层中分别夹入耐碱网格布。 (图纸与做法的分解见下图)
图纸、清单以外的抹灰 与“颗粒度、分析深度”
1、图纸、清单外的抹灰:
看“分解示意图”,外墙结构的总厚度为300mm,就图纸而言,设计的本身绝无问题,然而问题恰恰就出在这里:
市场并非想象中的那样简单,以某市为例,理论上300mm宽的保温砌块,实际宽度是290mm。且该市信息价标注的规格尺寸就是290mm,说明市场就没有300mm宽的保温砌块。 于是,混凝土墙与保温砌块墙就产生了10mm的错台。 (见信息价截图、错台示意图)
然而,事情还没完,300mm与290mm宽的保温砖,产生10mm的错台也就罢了,但市场保温砖的实际宽度却只有285mm、280mm。 于是,产生的错台就增大到10mm~20mm(各地市场不同)。
这是个不可忽视的成本问题,设计基层的抹灰厚度才10mm厚,以10mm的错台来说,砌块墙面的抹灰厚度由设计的10mm变成了20mm,抹灰量增加了100%,而20mm的错台则是200%。剪力墙结构的还好一些,外砌块的面积占比不是很大,而短肢剪力墙结构的就惨了,面积占比大幅增加,对成本的影响非同小可……
在某地出台取消挤塑板锚栓连接的几年中,就出现了这么一个“设计无此图,份份清单无,栋栋都在抹”的奇观。于是, 一个设计反映不了、清单无法体现,实际又不可避免,且对成本影响很大的实际问题,横空而出。 施工成本苦,亏本向谁诉,就是 典型的 “预测颗粒度、分析深度”。
另:尽管外墙抹灰砂浆的单价比室内抹灰砂浆的单价要大,但产生的错台几乎100%设在外墙。因为保温砌块单块体积大,砌筑砂浆的灰缝普遍不饱满,尤其是竖向灰缝,不饱满的现象更多,极容易产生外墙的渗漏。错台设在外侧,用水泥砂浆找补抹平,可起到有效的防水作用 (下示意图) 。尽管涉及的造价不大,却是经典的 “颗粒度、深度”。
2、超厚的抹灰:
看图中序号4,外抹灰为10mm的砂浆 基层,6mm的聚合物砂浆面层,总厚度为16mm,这是业主“精细化”的杰作。 事实上,这样的设计只在理论上成立,实际施工达到这个标准难于上青天。
普通的复合模板混凝土墙加保温砌块,18层的高层,16mm的抹灰厚度,真正能做到的施工单位,基本可以说没有。平整度、垂直度的保证、施工的误差,更有不均匀沉降,楼房的大角要保持垂直, 很多时候要靠抹灰做适当的弥补。施工实际中,局部抹 30mm、50mm厚 也见怪不怪 。 按16mm厚设计,砂浆亏三、五成是常态,亏100%也不奇怪……
对这样的成本,需结合自身的管理水平、历史经验数据进行综合评估,乃 “颗粒度、深度”典型再现。
再议“成本颗粒度、分析深度”
1、定额结算的:有人说这种图纸外的抹灰可在会审中提出,但我认为,这虽是实际问题,但不是图纸问题,在某种意义上,它不属于图纸会审范畴,想把市场因素转嫁成图纸因素,甲方也不傻,完全有理由拒绝。
怎么办?我认为,唯一的办法就是协商,毕竟没人欠你。这就是传说中的“二次经营”……
2、清单投标的:有人说可提出招标澄清,但现实是,一旦提出,得到的回复大概率是“自行考虑”。这等于在公开场合提醒了本来可能不清楚的对方(注意:是“可能”),等于投怀送抱的自杀,于己大不利。况且,答疑是提前干预,不是事后诸葛,前期不清楚,拿什么去答疑?
怎么办?我认为,因清单报价是动态的计价模式,属于全面成本管理的范畴,是根据成本的自主报价,考虑好成本才是王道。关键在于预控,投标时根本不清楚此事,你拿什么预测、预控?拿什么去考虑成本?
万物归宗,话到最后其实就是两个字:成本。预测的颗粒度、深度,不是所谓的“投标技巧”、“成本技巧”所能体现的。需深谙市场,与一线作业场景深度的融合。是厚实的基础;是施工、预算、成本三位的一体……
“成本颗粒度”思考 题
最后用一个简单但很具“颗粒度” 的思考题作为本文的结尾:北京、河北的定额,定额考虑的网格布上的聚合物抗裂砂浆厚度为3mm,定额同时有每增减1mm的子目。 【见下截图】
思考:用什么有说服力的理由要求要增加1.0mm? (基层不平整,是自身没做标准,不是理由)。期待大家的讨论。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
