文章将从工程的概况出发,阐述污水处理的主要工艺流程,并对污水处理的工程技术要点进行分析与探究,希望为相关人员提供一些帮助和建议。
本工程的项目为某县杭埠镇污水处理厂提标和改扩建工程,建设单位为某建设投资有限公司,编制单位为某工程有限公司。本工程主要的建设内容如下:第一,一期工程预留规模是0.5×104m3/d的污水处理构筑物续建,第二,总规模是1.0×104m3/d的污水提标改造,经过提标之后,污水处理厂尾水排放执行安徽省地标《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》中的标准与规范。本工程将建设地点设为某镇污水处理厂之中,建设总投资约4190万元,所有资金都是政府的财政资金。
在本工程中,整体的污水处理厂工艺流程有一级的处理、二级的生化处理、深化处理、污泥处理等四个工段,不同工段大致的工艺流程如下。
(1)格栅的处理。将格栅设置于进水部位,发挥对水泵的保护、后续提升作用,避免泵腔被物体堵住。(2)沉砂池的处理。为了让后期生物处理的工段得以顺利开展,提高利用生物反应池的效率,应对沉砂池进行设置,将污水里存有的无机性泥沙清除。本工程在建设的一阶段已经把旋流沉砂、细格栅、进水泵房、粗格栅的部分根据1.0×104m3/d规模,现在仅需要把有关设备设置于进水的泵房。
由于本工程中,进厂的污水大多是工业废水,占比高达50%,且难以确定工程废水具体的水质状况,其可生化性也不能完全保证,因此,这一工段主要是将污水自身可生化性提高,增加一级处理去除污染物的概率,使二级的处理负荷降低。
一般来讲,生化处理主要是为了将有机污染物去除,但是当磷、氮营养物同时包含于污水中时,只能够去除1/5左右的氮,采取生物合成法也只能去除1/4左右的磷,还有大量残存磷、氮会伴随污水向水体中排放,这样无法实现本工程既定的污水处理目标。通过多方面的考虑,本工程决定将硝化液回流相关设备配置在生化处理这一工段,把硝化液回流到前端的生化池,充分混合厌氧污水,以缺氧条件开展反硝化脱氮的工作。在好氧条件下对排泥采取生物除磷措施,并加上化学除磷法来除磷。在经过二级处理以后,出水能够符合城镇处理污水的相关标准。
在本工程中,污水处理工艺能起到脱氮除磷的作用,分析既有的脱磷除氮污水厂,其污水处理后,出水指标可以满足城镇处理污水的相关标准,但SS、TP、TN这些指标无法达标,需要对深入处理举措实施,使水中的SS、TP、TN达标得到保证。
为了使尾水的大肠杆菌数量符合标准,在对污水进行深度处理以后还应该展开消毒工作,这样才能能够满足一级A的标准。
在处理污泥时,污泥具有很高的有机物含量,容易腐化,具有很多寄生虫、病菌等,稳定性较差,如果不能有效处理污泥容易引发二次污染,因此,需要充分处置、处理污泥。本工程主要在厂区的内部对污泥开展脱水处理工作,然后外运并加以处置[2]。
前文已经简单阐述了污水处理的主要工艺流程,这里将重点分析进口的预处理与排口的深度处理。
在对污水进行预处理的时候,大部分污水处理厂都会使用格栅这一环节,初沉池、沉砂池、调节池会根据处理工艺的不同进行权衡、取舍,有时不会采用,尤其是初沉池、调节池的使用与设计在社会上存在一些争议性,因此,设计、选择预处理工艺时应全面、深入地考虑和分析。
一般来说,污水处理厂若不对调节池进行设计,其原因主要是污水处理厂能够借助市政的泵站、管网有效调节进水,而且有些污水中的成分较为稳定、简单,进水的水质、水量比较平稳。同时,调节池会对较大的面积进行占用,若将调节池取消,能够使工程建设消耗的费用、占地的面积得到节约,这对很多污水处理厂用地面积不足的情况则显得更加重要。另外,若用初沉池替代调节池,或者整合多个建筑物功能,使其不单单作为一个调节池。一些污水处理厂需要对调节池进行设置,比如位置偏远、规模小的污水处理厂,由于排水量存在较大波动,市政管网无法全面调节,因此,应通过调节池减轻自身运行的压力。而且,污水处理厂在处理工业废水时,会给生化系统带来较大冲击,因此应建立调节池。若废水处理厂已经对调节池进行建设,应通过适当改造让其具备更多功能。例如,将填料增加到调节池中,使其生化性得到改善,如果设计合理还能对预曝气池、水解池进行替代,应尽量避免由于水位高度发生改变引起的填料垮塌现象。
使用传统生化处理技术,对于去除水中悬浮物、COD等,初沉池能够发挥较好的效果,起到减轻后期共话处理中SS、有机物负荷的作用,不过,人们对于初沉池、沉砂池的保留依然有争议存在。一些人觉得,初沉池、沉砂池有较高的造价,会对较大面积进行占用,若取消可以充分解决资金、土地紧张的情况,而且在预处理时,初沉池、沉砂池能够使污水里有机物含量减少,还会对磷、氮去除的工作产生影响,因此需要将初沉池、沉砂池取消。而另一些人觉得,取消了初沉池、沉砂池在前期的处理工作,那么后续处理的压力或大大增加,延长停留时间、增加曝气费用,因此,不可以将初沉池、沉砂池取消。另外,初沉池可以通过发酵污泥对碳源进行补充,使生物反硝化的实际反应得到加强,让前端的预处理得到强化,减少污泥惰性分量,增强反硝化水平。在本工程的预处理中,粗格栅采用回转式、渠道直壁平行的格栅除污机,将潜水排污泵用于进水的泵房,细格栅是格栅除污机,且沉砂池是旋流型的沉砂池。另外,本工程对仪器的设施进行了沿用,未进行改造工作,仅将部分设备增设到进水的泵房之中。
现有的污水深度处理方式主要有接触氧化法、絮凝过滤法、沉淀过滤法、直接过滤法等,深度处理的方案主要由深度处理与二级出水的水质所决定。既可以使用先二级处理再消毒的工艺,也可以使用先二级处理后过滤再消毒的工艺,还可以使用先二级处理后微孔过滤再消毒的工艺,这些深度处理的工艺不但具有较低的运行成本和便捷的操作管理,而且运行时只需要消耗较低的成本就可获得较高的处理效果,是当前污水深度处理中使用最多的几种工艺。
在二级处理的工段需要对绝大多数污染物去除掉,而深度处理的工段需要将TP、TN、SS等去除掉。在本工程中,使用的深度处理方法与流程为:(1)二级处理;(2)混凝、沉淀;(3)过滤;(4)消毒。
经过生物除磷技术,生物体能够将部分污水里的磷吸收,然后跟随污泥排出,而利用化学除磷,将相应药剂投放于污水之中,让溶解性磷酸盐和药剂共同产生不可溶的磷酸盐沉淀物,再借助固液分离法去除污水里的磷,固液分离既能够单独实施,也能够结合初沉污泥、二沉污泥排出来进行。
在滤池选型方面,要想使SS充分去除,最好的方式就是使用过滤法。 在深度处理中,滤池是一个重要构筑物,按照滤料、运行方式、结构等,能够将滤池分成很多种类。在本工程中,根据二级处理出水的具体水质特点,深床滤池、活性砂滤池、V型滤池、D型滤池较为适合本工程使用。
另外,在消毒方法的选取上,可以使用紫外线消毒法、氧化法、加氯法等方式进行消毒,对液氯、臭氧、二氧化氯、紫外线、次氯酸钠进行充分利用。
总而言之,研究污水处理厂提标和改扩建工程技术要点具有十分重要的意义。相关人员应对工程概况有一个全面的认识,掌握污水处理主要工艺流程中一级处理工段、一级处理工段强化、二级生化处理工段、深度处理工段、消毒处理工段、污泥处理工段等内容,增强对进口预处理与排口深度处理的重视,从而使项目得以更好地完成,并发挥理想的污水处理效果。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
消防控制室需要几人值班?每班几小时?消防控制室是单位灭火和应急疏散的指挥中枢,也承担着对单位消防设施的集中管理职能,消防控制室值班工作意义重大。对单位消防控制室值班情况的检查,主要依据《中华人民共和国消防法》、《机关团体企业事业单位消防管理规定》(公安部61号令)、《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)、《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010 )、《消防设施操作员》(2019版)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享!还有更好的资料请继续上传分享!
