首先,我们要了解什么是活性炭过滤棉,活性炭过滤棉是空气过滤棉的一种,它主要是过滤空气中的尘埃粒子和异味的。主要用于各种家用、车用空调、空气净化器、水质净化、气相吸附等领域。
活性炭过滤棉是一种由活性炭颗粒物融成液态粉状炭后,经由介质物附着后制成的一种活性炭滤材。
它的介质一般为:海绵、聚酯纤维棉、无纺布等,由于介质的不同,它们的叫法也各不相同,主要分为:活性炭海绵,活性炭针刺棉,活性炭热风棉,活性炭无纺布等。
纤维状活性炭滤网是以优质粉状活性碳为吸附材料,采用高分子粘结材料将其载附在纤维基体之上制成 ,具有良好的吸附性能,成型性好、强度高、气流阻力较小,主要用于各种家用、车用空调、空气净化器、水质净化、气相吸附等领域。纤维状活性碳滤网可单独使用,亦可与超细纤维复合使用以达到滤尘效果。
活性炭过滤棉是以优质粉状活性碳为吸附材料,采用高分子粘结材料将其载附在纤维基体之上制成 ,具有良好的吸附性能,成型性好、强度高、气流阻力较小,主要用于各种家用、车用空调、空气净化器、水质净化、气相吸附等领域。
主要指标: 苯 吸 附 : 28-33%
四氯化碳吸附:40-50%
厚度:3~20mm
宽度:长度:20~100m
活性炭过滤棉除了可以除臭除异味外,它还具有物理作用,即阻挡灰尘颗粒,达到过滤作用。精度在1-10μ的微尘粒子。是不可多得的兼物理与化学作用的滤材。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池出现茶灰色泡沫的原因曝气池是污水处理厂中的一个关键构筑物,主要用于生物处理过程。曝气池泡沫问题是指在曝气池运行过程中出现的泡沫现象,这可能是由于多种因素引起的,如污水中含有的表面活性剂、气体搅拌强度、温度等。曝气池在运行过程中可能会出现几种常见的泡沫问题,主要包括,生物泡沫:这种泡沫通常由曝气池中的微生物产生,尤其是当微生物群体过度增长时,如在好氧区过度曝气的情况下。这些泡沫通常是白色或黄色的,具有一定的粘性和弹性。化学泡沫:当污水中存在高浓度的表面活性剂或其他化学物质时,可能会产生化学泡沫。这些泡沫通常更为丰富、稳定,并且颜色可能因化学物质的性质而异。油脂泡沫:如果污水中含有油脂或脂肪酸,这些物质在曝气过程中可能会形成稳定的泡沫。气泡泡沫:由于曝气设备产生的气泡在水中不稳定,可能会形成大量的泡沫。这种泡沫通常在曝气强度过高或水温较低时出现。
只看楼主 我来说两句 抢板凳过滤棉对活性炭吸附装置的高效运行有很大的帮助,谢谢楼主分享
