曝气池是污水处理厂中的一个关键构筑物,主要用于生物处理过程。曝气池泡沫问题是指在曝气池运行过程中出现的泡沫现象,这可能是由于多种因素引起的,如污水中含有的表面活性剂、气体搅拌强度、温度等。
曝气池在运行过程中可能会出现几种常见的泡沫问题,主要包括,生物泡沫:这种泡沫通常由曝气池中的微生物产生,尤其是当微生物群体过度增长时,如在好氧区过度曝气的情况下。这些泡沫通常是白色或黄色的,具有一定的粘性和弹性。化学泡沫:当污水中存在高浓度的表面活性剂或其他化学物质时,可能会产生化学泡沫。这些泡沫通常更为丰富、稳定,并且颜色可能因化学物质的性质而异。油脂泡沫:如果污水中含有油脂或脂肪酸,这些物质在曝气过程中可能会形成稳定的泡沫。气泡泡沫:由于曝气设备产生的气泡在水中不稳定,可能会形成大量的泡沫。这种泡沫通常在曝气强度过高或水温较低时出现。
曝气池出现茶灰色泡沫的原因则与污泥老化,泥龄过高,解絮后的污泥附于泡沫上有关甘度。在实际的污水处理过程中,帮助企业和单位处理各类污水问题。
污泥老化指的是污泥在曝气池中停留时间过长,导致其生物活性下降,污泥絮体结构变差,易于破碎。泥龄过高意味着污泥在系统中的循环时间过长,这可能导致污泥中的有机物质分解不充分,从而影响其沉降性能和处理效果。解絮后的污泥是指原本形成絮体的污泥因为某些原因(如水质变化、pH值不适宜、溶解氧水平异常等)而破碎成小颗粒或液滴。这些破碎的污泥颗粒或液滴可能会附着在泡沫上,随着泡沫一起浮到水面。
茶灰色泡沫通常含有较多的有机物质,这使得泡沫具有较好的稳定性和粘性。这种泡沫不仅影响曝气池的正常运行,还可能导致曝气池的处理效率下降,甚至引起系统的污泥膨胀问题。
建议增加排泥,逐渐更新系统中的新生污泥,污泥的更新过程需要持续几天时间,期间要控制好运行环境,保证新生污泥有较强的活性(保证溶解氧在1.0-3.0内的稳定水平,营养物质比例要均衡,适当投加营养盐)。
1.增加排泥量:通过提高污泥排放频率或增加排放量,可以减少系统中的污泥龄,从而减轻污泥老化和解絮现象。
2.更新污泥:随着时间的推移,系统中的污泥会逐渐被新鲜污泥所替代。这个过程需要持续几天时间,以确保系统中的污泥保持良好的生物活性。
3.控制运行环境:在污泥更新的过程中,需要密切监测和控制曝气池的运行环境,包括:
溶解氧水平:保持溶解氧在1.0-3.0 mg/L的稳定水平,以确保微生物的正常生长和代谢。
营养物质平衡:确保COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)和营养盐(如氮、磷)的比例均衡,以支持微生物的生长。
pH值控制:维持适宜的pH值范围,通常在6.5-8.5之间,以保证微生物的最佳活性。
4.适当投加营养盐:在必要时,可以适量投加营养盐,如氮源和磷源,以促进新生污泥的快速生长和活化。
在污泥更新的过程中,定期监测污泥的沉降性能、浓度和生物相,以评估污泥更新的效果。根据污泥更新的情况,适当调整曝气量,以避免过度曝气导致的泡沫问题。在污泥更新完成后,继续保持良好的运行条件,以预防泡沫问题的再次发生。通过上述措施,可以有效地解决曝气池茶灰色泡沫问题,并提高整个污水处理系统的运行效率和处理效果。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农村饮水工程一体化净水设备的执行标准有哪些农村饮水工程一体化净水设备的执行标准主要包括以下几个方面: 设备生产: 生产涉及饮用水卫生安全的产品的单位和个人,必须按规定向政府卫生计生主管部门申请办理产品卫生许可批准文件,取得批准文件后,方可生产和销售。 涉及饮用水卫生安全的产品,必须按照有关规定进行卫生安全性评价,符合卫生标准和卫生规范要求。 设备性能检验:
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于曝气池泡沫的控制有参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
