土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 商品混凝土的泵送费与机械费用有什么不同?
发布于:2024-06-27 09:31:27 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
     本专题是在收集汇总各省市定额解释及争议的基础上,结合工作实践对遇到的问题加以分析,供大家参考。
     在某些省市价格信息中,商品混凝土有时候会分为 泵送混凝土和非泵送混凝土两类 ,两者有什么区别?
     根据《泵送混凝土技术规程》(JGJ10-2011)中泵送混凝土的相关规定:
     泵送混凝土是可通过泵压作用沿输送管道强制流动到目的地并进行浇筑的混凝土。泵送混凝土宜采用预拌混凝土。
混凝土泵送与非泵送区别
(1)从施工工艺上讲:泵送混凝土是使用混凝土输送泵将混凝土输送到施工浇筑部位的一种施工工艺,而非泵送混凝土无此工艺。
(2)从混凝土性能来讲:对于泵送混凝土的性能要求比较高,要求混凝土和易性(流动性、保水性、粘聚性)比较好,特别是混凝土的压力泌水率要符合要求,否则的话容易引起混凝土在泵送过程中发生堵泵现象;泵送混凝土的坍落度为80~120mm,非泵送的为30~50mm。
(3)从混凝土添加剂来讲:泵送混凝土比非泵送混凝土多掺了缓凝剂、泵送剂等材料。
(4)从回弹规程来讲:泵送混凝土有强度补偿,非泵送混凝土无强度补偿。
        计取泵送商品混凝土后是否需要计算垂直运输机械费?
1、商品混凝土价格包含的泵送费是指混凝土在运输过程中,受输送距离、气温、时间、外加剂等因素的影响,坍落度产生一定程度的损失而需要加入缓凝型减水剂等材料的费用, 并非指在施工现场使用泵送机械输送混凝土发生的机械费用。
2、   施工现场使用泵送机械输送混凝土的输送装备一般由泵体和输送管组成。目前主要分为闸板阀混凝土输送泵和S阀混凝土输送泵,按结构形式分为活塞式、挤压式、水压隔膜式。   按用途分为拖式混凝土泵、车载泵和泵车,按动力类型分为电动混凝土输送泵和柴油动力混凝土输送泵。
         定额中通常情况下未包括采用机械泵送混凝土的工作内容及其消耗量,因此 除价格信息采用泵送商品混凝土外,泵送机械费用应执行定额的相应子目计算。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
招投标知识点 干货,小白快收了吧!
  招标:采购人事先提出货物、工程或服务的条件和要求,邀请多位投标人参加投标并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。 招标人与投标人:招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。 投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。依法招标的科研项目允许个人参加投标。
