土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——高级氧化技术(七)
环保工艺之——高级氧化技术(七)
发布于:2024-06-27 05:59:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——高级氧化技术(七)
二、试剂氧化法
1、Fenton试剂处理法
(1)原理:Fenton试剂为常用的催化试剂,它是由亚铁盐和过氧化物组成,当PH值足够低时,铁离子作用于过氧化氢生成羟基自由基,并引发更多的自由基,进攻有机物分子内键,达到将有机物完全无机化或裂解为小分子的目的。Fenton试剂在水处理中的作用主要包括对有机物的氧化和混凝两种作用。它能有效去除传统废水处理技术无法去除的难降解有机物。随着研究的深入,又把紫外光(UV)、草酸盐(C2O42-)等引入Fenton试剂中,使其氧化能力大大加强。以TiO2为催化剂,9W低压汞灯为光源,用Fenton试剂对制药废水进行处理,取得了脱色率100%,COD去除率92.3%的效果,且硝基苯类化合物从8.05 mg/L降至0.41 mg/L。
其他催化试剂还有H2O2/O3,它是饮用水应用领域应用最广泛得高级氧化技术,因为只需要向臭氧发生器中加入过氧化氢即可。臭氧本身具有极强得氧化性,能去除大量得有机物,但对某些卤代烃及农药等有机物得氧化效果较差,将臭氧和过氧化氢结合使用可大大提高氧化效率,它的主要特点是在浊度较高得水中仍然运行良好。
H2O2/O3投加比,H2O2/O3相互作用产生氢氧自由基(OH·)H2O2+2O3→2OH-+3O2,当H2O2/O3的比值为0.5时,产生的氢氧自由基最多,此时其氧化效率最高,如果H2O2/O3的比值大于0.5,多余的H2O2会作为的OH·受体,使OH·的浓度减少,然而在实际中,当H2O2/O3的比值为0.5时,其氧化效率未必最高。污水中其他粒子的存在可能会影响其氧化效率,具体投加量需通过实际试验确定。
(2)特点:Fenton 氧化法处理难降解的有机废水时,具有一般化学氧化法无法比拟的优点,用少量Fenton 试剂对工业废水进行预处理,使废水中的难降解有机物发生部分氧化,改变它们可生化性、溶解性和混凝性能,利于后续处理。一些工业废水经物化、生化处理后,水中仍残留少量的生物难降的有机物,当水质不能满足排放要求时,可采用Fenton 法对其进行深度处理。
(3)Fenton法处理工艺条件影响
Fenton试剂反应得主要参数包括:
A. 溶液得pH值(操作时pH值不能过高(2~4)),
B. 停留时间(反应时间4-6h,搅拌时间为1h,静置时间为5h。),
C. 温度,
D. 过氧化氢及亚铁离子浓度。
(4)Fe2+投加量对处理效果的影响:投加H2O2 (30% ) 0. 5mL进行实验。随着Fe2+增大, COD去除率逐渐增大,但当Fe2+增加到一定程度后, COD去除率反而出现下降的趋势。出现这种现象的原因是,Fe2+低时,增加Fe2+有利于加快催化反应;但是Fe2+过高时,反应开始产生的大量·OH和H2O2反应,造成两者的浪费。另外,过多的Fe2+会被氧化为Fe3+ ,消耗氧化剂而使出水COD增高。Fe2+的最佳投加量为6mL。Fe2 + + H2O2 →Fe3+ + ·OH +OH-·OH + H2O2 →H2O + ·OH2Fe2 + + ·OH→Fe3 + +OH-
    yj蓝天 沙发
    2024-06-28 06:14:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水中氨氮处理方法
工业废水中氨氮处理方法 近年来,我国社会经济高速发展,对矿产资源尤其是稀土资源产生了巨大需求。然而,稀土冶炼过程中会产生大量高氨氮废水。我国已将氨氮纳入了“十二五”环境污染物约束性控制指标,对冶炼行业废水排放制定了更为严格的标准,规定从2012 年开始,铅锌行业废水氨氮直接排放标准需控制在8mg/L 以下。在此背景下,如何选用高效经济的方法对其进行处理,已成为水污染控制工程技术研究的重点。 目前,工业氨氮废水处理的方法主要有物理化学方法和生物方法,其中,常用的
