软基处理
软基处理,又叫 软地基处理 、 软弱土地基加固处理 ,是建筑之前如果地基不够坚固,为防止建筑后地基下沉拉裂造成建筑物不稳定等事故,需要对软地基进行处理,使其沉降变得足够坚固,提高软地基的固结度和稳定性至设计的要求的过程。处理软基常见的方法有 换填 、 抛石填筑 、 排水砂垫层 等。
换填: 这是 最常用 的方法,这种方法最大有效处理深度3米。采用人工或机械挖除路堤下全部软土,换填强度较高的粘性土或砂、砾、卵石、片石等渗水性材料。换填的深度要根据承载力确定。
抛石填筑: 就是在有 软土 或 弹簧土 以及有 积水 的路段填石头,填石的高度以露出要处理的路段原有土层(或积水)高度为宜。在填石的过程中注意一定要用推土机把石块压实, 不能出现软弹现象 ,然后再填筑土方。
排水砂垫层: 是在路堤底部地面上铺设一层 砂层 ,作用是在软土顶面增加一个 排水面 ,在填土的过程中,荷载逐渐增加,促使软土地基排水固结渗出的水就可以从砂垫层中排走。
业务难点与产品价值
■难点1: 软基换填计算 量多复杂易出错 ,涉及抽水、清淤、回填量、土工布加宽、土工格栅面积、抽水体积等多方面的计算;
■难点2 : 一条道路可能有 多种土质 类别、多种 多层换填 材料,计算、出量、核量过程易出错;
对于这些问题,我们都可以 通过 GMA2021进行快速处理 。
软基换填实操流程
1、新建软基
■步骤: 软基--->新建--->新建平均标高换填
2、挖方结构定义
■步骤: 在弹出的提示框内点击绿色字体,调整厚度、材料、加宽、放坡等数值--->确认
3、软基属性设置
■名称: 修改名称
■挖方结构定义: 修改软基结构、加宽、放坡等
■挖方顶标高: 可选择清表后地面标高、清表后地面平均标高
■填方顶标高: 可选择清表后地面标高、清表后地面平均标高、min(路床线标高,清表后地面标高)
■挖填底标高: 可选择原地面平均标高-3、清表后地面平均标高-3、路床线平均标高-3
4、汇总查量
■步骤: 汇总计算--->选择工程量--->确定--->查看报表\查看图元工程量
GMA2021建模案例:
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
投标文件评审的六个步骤1、评标委员会组建 评标委员会由专家和招标人代表组成,一般由招标人代表担任委员会主任,专家在开标前由招标人在专家库抽取,且专家信息需保密。对其专家有“回避原则”。 2、评标准备 (1)工作人员及评委准备 工作人员向评委发放招标文件和评标有关表格,评委熟悉招标项目概况、招标文件主要内容和评标办法及标准等内容并明确招标目的、项目范围和性质以及招标文件中的主要技术要求和标准和商务条款等。
