土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 教你如何在图纸上插入文字图片,大大节省绘图时间!
发布于:2024-06-26 09:17:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
每天都需要用到绘图软件,我们就可以使用一些快捷技巧操作,以此节省我们的绘图时间,提高整体的工作效率~
例如为了更好的辨别不同图形,建筑设计师们都会用文字进行标注,那应该如何在CAD图纸上标注文字呢?
一、怎么在软件中标注文字?
1、文字样式
先打开CAD软件,如此次作为例子的迅捷CAD编辑器,进入软件主界面后,导入需要进行标注的图纸。
然后我们将CAD编辑器上方的选项卡切换到“编辑器”中,在“文字”功能栏中选择“文字样式”选项,以此创建与编辑文字样式。
2、编辑内容
选择“文字样式”后,在软件界面中会弹出一个“文字样式”对话框,我们在“样式名”中选择需要使用的文字样式,然后点击“更新”按钮预览所选文字样式的效果,确定后点击“应用”选项。
下一步点击“文字”功能栏中的“多行文本”,会跳转出一个“文字编辑器”,我们在文字编辑器界面中设置要标注文字的字体颜色。
最后在输入框中输入文字内容点击“OK”按钮,就可以在CAD图纸上标注文字了。
二、在CAD软件中插入图片
1、打开图纸
我们 选择“编辑器”——“绘制”——“图像”属性命令,将一个光栅图像以外部链接的形式粘贴进当前绘图中。
2、导入图片
在跳转出的“图片”对话框中,点击“浏览”按钮,软件会自动跳转到另一个“打开”对话框中,我们找到需要使用的图片打开即可。
添加图片后,可以在“图片”对话框中设置插入图片的尺寸大小,之后点击“选择点”选择要插入的图片位置,点击“OK”即可。
以下就是插入成功后的效果了,最后图纸编辑完成后,点击保存就可以了~
以上就是分享的CAD软件的使用技巧了!有收获的不如点个“在看”,转发一下呀~
  • hqlotus
    hqlotus 沙发
    谢谢楼主分享,已收藏,好好学习。
    2024-07-16 11:02:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD8个非常实用的小技巧,走过路过不要错过
众所周知,在CAD设计中绘图和修改相关命令是大家用得最多的。对于这些命令基本不需要过多的讲解。然而,仍然有很多关于文件、系统等相关知识是大家不常接触的。今天就带来关于CAD中比较少见的冷知识,你都知道几个呢?一、如何关闭CAD中的*BAK文件两种方法1、【OP】命令,在打开与保存栏目下,把“每次保存均创建备份”选项取消勾选即可。2、系统变量【ISAVEBAK】的值改为0,1是创建备份。
