土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD8个非常实用的小技巧,走过路过不要错过
发布于:2024-06-25 09:49:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
众所周知,在CAD设计中绘图和修改相关命令是大家用得最多的。
对于这些命令基本不需要过多的讲解。然而,仍然有很多关于文件、系统等相关知识是大家不常接触的。今天就带来关于CAD中比较少见的冷知识,你都知道几个呢?
一、如何关闭CAD中的*BAK文件两种方法
1、【OP】命令,在打开与保存栏目下,把“每次保存均创建备份”选项取消勾选即可。
2、系统变量【ISAVEBAK】的值改为0,1是创建备份。
二、怎样测量带弧线的多线段的长度?
除了选中在特性栏查看之外,还可以用【LIST】命令查看。
三、如何将附图中的红色字改成灰色?
用修改块属性的方法【BATTMAN】
四、如何将视口的边线隐去?
用图层来控制,把视口建在单独的图层,关闭该图层就可以隐去视口边线。(如果对图层不熟悉,不要随便使用此方法)
五、如何让图幅线与介质的边线吻合?
如果你的图幅线是用块的方式,那么只要知道布局中的可打印区域就能定位了。
六、如何画一条120长的圆弧?
用【LENGTHEN】命令,可以知道弧长,也可以改变弧长。
七、集旋转、移动和缩放等操作为一体的命令有吗?
有的,对齐命令【ALIGN】。
八、命令前加“-”和不加的区别是?
加“-”是该命令的命令行模式,不加是对话框模式。什么意思呢?加了的话,命令运行时不出现对话框,所有命令都是在命令行中输入的。不加会出现对话框,参数的输入在对话框进行。以PLOT打印命令为例这是没加的,弹出对话框。
这是加了的,只有命令行提示,非常明显的区别。
以上关于CAD的冷知识,你都知道几个呢?有没有下一期就靠大家的点赞和喜欢啦。
  • hqlotus
    hqlotus 沙发
    谢谢楼主分享,已收藏,好好学习。
    2024-07-16 11:03:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中你用过“.X”命令吗?原来还有这么神奇的隐藏命令!
画图时无法通过捕捉来确定的点,而是有一段距离,作为新点的坐标,我们怎么能捕捉到虚无呢? 点过滤器 的使用方法很简单,只需 在提示定位时 先输入 “.X” ,然后选取点来获取X坐标,再根据提示确定点的YZ坐标。 下面举一个简单的例子。 我们要在矩形中心画一个圆,没有捕捉的点,怎么用?操作步骤如下: 1、  为了操作更简单,先打开对象捕捉的中点选项。(如果不设置的话,在操作过程中可以通过输入MID或捕捉菜单临时设置中点的捕捉)
