土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中你用过“.X”命令吗?原来还有这么神奇的隐藏命令!
发布于:2024-06-24 11:49:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
画图时无法通过捕捉来确定的点,而是有一段距离,作为新点的坐标,我们怎么能捕捉到虚无呢?
点过滤器 的使用方法很简单,只需 在提示定位时 先输入 “.X” ,然后选取点来获取X坐标,再根据提示确定点的YZ坐标。
下面举一个简单的例子。
我们要在矩形中心画一个圆,没有捕捉的点,怎么用?操作步骤如下:
1、  为了操作更简单,先打开对象捕捉的中点选项。(如果不设置的话,在操作过程中可以通过输入MID或捕捉菜单临时设置中点的捕捉)
2、  输入CIRCLE或C(如果C是画圆的快捷键的话),回车,启动画圆命令。
3、  在命令行输入.x,如下图所示:
CIRCLE 指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)/弧线(A)/多次(M)]: .x
4、 回车,命令行出现提示:“circle 于”。我们捕捉底边的中点获取X轴坐标
5、  命令又出现提示:“ circle  于(需要YZ):”。我们捕捉侧边重点获取Y轴坐标。
可以看到圆心已经定位到了矩形的中心。
6、  输入圆的半径,完成圆的绘制。
上面的操作我们也可以先定位Y坐标,那就先输入 .y ,先捕捉侧边中点,再捕捉底边中点。
上面只是一个非常简单的例子,实际画图中应该经常可以用到。
CAD中利用对象捕捉和对象追踪配合,也可以完成类似的定位,但我觉得使用对象追踪要跟踪两个点,操作肯定不如用点过滤器方便。
如果绘制的是三维图形,需要利用图形中的特征点来定位空间中的点,可以分开定位X\Y\Z坐标,在出现类似“于(需要YZ):”提示时可以输入.y先定位Y轴坐标在定位Z坐标,也可以直接获取空间上的某一点的YZ坐标值。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
花10分钟掌握4个使用率极高的CAD小技巧,工作效率连翻好几倍
提到CAD,大家都觉得CAD的一些操作难度太大,很多操作对于基础不太好的人来说,简直是太不友好了,因为要解决一些关于CAD的操作,常常会需要花费大量的时间,有时候花了很多时间之后,想要做的东西还是做不了,真是令人头疼。 今天小编特地整理了几个大家比较经常需要用到的小技巧,如果你刚好有这方面的困扰,那就一起来看看吧~(暂时用不到的可以先收藏着,需要的时候就可以用啦~) 因为工作需要,有时候我们需要将CAD图插入到Word文档中,这个操作或许看起来有点难,但是实际操作并不难,具体的操作是这样的。
