土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 自来水厂大型除氟设备这样选,可以节省50%费用
发布于:2024-06-26 09:13:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们日常生活中的生活饮用水都是经过自来水厂处理后才进入用水点,同样原水也是江河湖泊、水库等水源,都是要经过处理才可以使用,如果水中氟化物超标,可以使用专用的大型除氟设备。
自来水除氟是一种利用选择渗透性能驱动的膜分离技术。
当系统中施加的压力大于进水溶液的渗透压时,水分子不断地通过膜,通过产水通道进入中心管,然后水中的离子、有机物、细菌和病毒等杂质进入水中,在浓水侧截流,膜的入口侧在浓水出口端流出,达到分离、纯化和浓缩的目的。
大型除氟设备在选型前,也要了解下该设备的工作原理,原水流经除氟装置和除氟装置的主要过滤层——天然矿物滤料时,水与除氟装置内的天然矿物滤料接触。
通过物理化学反应吸附和离子交换,使水中的氟离子被滤料吸收和交换,去除水中的氟离子,使水中氟含量达到饮用水卫生标准。
大型除氟设备交换罐的选择: 交换柱长度可细可长,但稀高配水均匀,再生率高。
并且用于下进水口和上部出水口。
下部布水器应均匀分布水。
为保证再生过程中不间断供水,至少应设计两个交换塔。
    yj蓝天 沙发
    好资料。给水除氟处理设备和技术,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-06-27 05:38:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯水设备帮助苦咸水解决结垢现象
苦咸水中主要影响盐类组成比较复杂,有丰富的化学教学资源,也同时发展意味着苦咸水硬度也比较高, 会导致结垢现象。 那么如何控制微咸水脱盐设备的结垢? 苦咸水淡化设备 在蒸苦咸水淡化发展过程中,这些碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐等受热分解企业或者可以转化成具有不同社会形态的沉淀物,造成影响传热面上结垢现象。
