土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯水设备帮助苦咸水解决结垢现象
纯水设备帮助苦咸水解决结垢现象
发布于:2024-06-26 09:13:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
苦咸水中主要影响盐类组成比较复杂,有丰富的化学教学资源,也同时发展意味着苦咸水硬度也比较高, 会导致结垢现象。
那么如何控制微咸水脱盐设备的结垢?
苦咸水淡化设备
在蒸苦咸水淡化发展过程中,这些碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐等受热分解企业或者可以转化成具有不同社会形态的沉淀物,造成影响传热面上结垢现象。
鳞片可分为软鳞片(基本鳞片)和硬鳞片(硫酸钙鳞片)。
基本规模是由碳酸氢盐在咸水中分解形成的。
两种沉淀物的溶解度随温度的升高而降低。
采用PH控制法具有成本低,操作简单方便,在苦咸水淡化法中得到了一个广泛的使用。
在微咸水中加入水稳定剂(阻垢剂) ,微咸水中的钙、镁离子不会沉淀成盐。
该方法操作简单,成本仅略高于 PH 控制法。
硬垢的成因及阻垢原理
由于从硫酸钙水合物向硫酸钙的转变发展时间比较缓慢,大概需要若干小时到若干天才能完成,因此,当CaSO ·1/2H O尚未到来并转化为CaSO 时,更换浓盐水并排出。
然而,化学方法处理硬垢是有效的。
对于CaSO, 防垢措施主要有温度控制法、浓度控制法和化学法。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-06-27 05:39:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理知识全拿下!学霸总结太给力!
水处理知识大总结(从八个方面总结)
