钢材表面除锈等级的确定,是涂装设计的主要内容。确定等级过高,无疑会造成人力、财力的浪费;过低会降低涂装质量,起不到应有的防护作用。从除锈等级标准来看,Sa3级标准质量最高,但它需要的条件和费用也最高。Sa3级表面的清洁度为100%,Sa2也可达到非常彻底的除锈,氧化皮、锈及污物需要清除到仅有轻微的点状及条纹状痕迹,清洁度达95%。Sa2级需要清除掉几乎所有的氧化皮、锈及污物。最后用吸尘器、清洁干燥的压缩空气或干净的刷子清理表面,这时的表面呈灰色。按消耗的工时计算,若以Sa2级为100,Sa2级为130,Sa3级则为200。
手工除锈可以彻底地除去疏松的氧化皮、锈和污物,St3比St2除锈质量的要求更高一些,其表面需要具有明显的金属光泽。
设计时需要对除锈的质量等级提出要求,但不能盲目追求过高标准,随着除锈质量等级的提高,除锈费用急剧增加。钢材表面处理的费用约占钢结构总造价的1.8%。要根据结构实际需要确定防锈等级。除锈等级一般需要根据钢材表面的原始状态、选用的底漆、可能采用的除锈方法、工程造价及要求的涂装维护周期等因素确定。
不同品种的涂料对底漆的除锈质量要求是不同的。一般来说,常规油性涂料的湿润性和渗透性较好,对除锈质量要求可以略低一些;高性能的涂料如富锌涂料等,对底层表面处理和底漆要求较高。在高层钢结构中,Sa2级是常用的除锈等级,适用于各种涂料,与Sa3级相比,所需费用大大降低,一般环境和常规涂料也可降低为Sa2。
用手工除锈法清理钢材,对高层钢结构的防锈已不太合适,有条件时,应首选喷射或抛射除锈。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
如何确定高层钢结构的抗震设计?高层钢结构的抗震设计一般采用设计法,高层钢结构要进行多遇地震作下弹性分析,此时,假设构件都处于弹性工作状态,验算构件的承载力稳定,层间变形和总体稳定。主要应根据高层钢结构的高度与体型的复杂程度确定采用的计算方法。 1、高度不超过40米且平面与竖向比较规则的高层钢结构,可以采用底部剪力法来进行计算,此时结构的阴尼比相当于0.05。 2、高度不超过60米且平面与竖向比较规则的高层钢结构,可以采用底部剪力法来进行计算,但地震作用应根据一些高层钢结构技术规程确定,这是因为此时底部剪力法中已经考虑了部分高振型的影响,结构的阻尼比为0.02。
