土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 如何确定高层钢结构的抗震设计?
如何确定高层钢结构的抗震设计?
发布于:2024-06-25 14:35:25 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构的抗震设计一般采用设计法,高层钢结构要进行多遇地震作下弹性分析,此时,假设构件都处于弹性工作状态,验算构件的承载力稳定,层间变形和总体稳定。主要应根据高层钢结构的高度与体型的复杂程度确定采用的计算方法。
1、高度不超过40米且平面与竖向比较规则的高层钢结构,可以采用底部剪力法来进行计算,此时结构的阴尼比相当于0.05。
2、高度不超过60米且平面与竖向比较规则的高层钢结构,可以采用底部剪力法来进行计算,但地震作用应根据一些高层钢结构技术规程确定,这是因为此时底部剪力法中已经考虑了部分高振型的影响,结构的阻尼比为0.02。
3、平面与竖向非常不规则的高层钢结构或结构体系比较特殊的高层钢结构,如巨型高层钢结构、带有转换层或伸臂桁架的高层钢结构,应采用时程分析方法作补充校核计算,在弹性阶段内力与变形分析时,应采用不少于两个不同的力学模型或计算程序进行计算分析。
4、高层钢结构在风荷载比较大的地区,当风荷载作用效应大于地震作用效应时,即结构层间位移及构件承载力都由风荷载组合所决定时,在弹性阶段可以不考虑地震作用的验算,但是高层钢结构抗震的构造要求应严格按照抗震规范的有关各项规定进行设计。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
国外第四代住宅再创新,表皮到景观的转变
住宅楼设计 Aura 第四代住宅的概念早已为人所熟知,也有很多案例呈现,但将公寓的立面转换成生态景观,却是一个全新的尝试。这种创新的做法不仅令建筑本身更具观赏性,还为城市增添了一处独特的生态亮点。 「Aura」是一项位于波兰波兹南的住宅项目,由 KWK Promes 团队设计。项目的目标是最大限度地减少对生态系统的干扰,同时将建筑与周围自然环境融为一体。
