钢管混凝土钢柱侧向浇灌孔在混凝土浇筑完成后是否需要封堵,有没有规范依据,见下图:
钢管混凝土的浇筑方式有泵送 顶升 浇筑法、振捣浇筑法、高位抛落无振捣法,具体施工工艺可参考建筑施工手册。
泵送顶升浇筑法是指利用 混凝土输送泵 将混凝土从钢管柱下部预留的进料孔连续不断地自下而上顶入钢管内,通过泵送压力使混凝土密实。在钢管接近地面的适当位置安装一个带 止回阀 的进料短钢管,直接与混凝土输送管相连,将混凝土连续不断地自下而上灌入钢管,无需振动。
在实际工程中,存在混凝土浇筑完成后,侧向浇筑孔不封堵的情况,按照《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50928-2010第4.7.9条,此浇筑孔是需要封堵的,规范条文截图如下:
在实际施工时,混凝土泵送顶升浇灌结束后,控制泵压2~3分钟,然后略松闸板的螺栓,打入止流闸板,即可拆除混凝土输送管,转移到另一根钢管柱浇筑。待混凝土强度达到75%后,切除连接短管,补焊洞口管壁,磨平、补漆。补洞用的钢板宜为原开洞时切下的。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构吊车梁腹板的横向加劲肋,图集23G525的规定1、05G525 吊车轨道联结及车挡(适用于钢吊车梁) 关于 车挡翼缘处,吊车梁腹板设置横向加劲肋的情况,05G525图中画出了加劲肋,但是没有做任何文字说明及备注。 车挡截面高度,GCD-1~3 为432mm; 车挡截面高度,GCD-4~6 为440mm;
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线手机版
