随着农村、建制镇的污水处理项目在我国广大农村、建制镇大面积建设完成,这些建设在农村、乡镇、建制镇的小型污水处理场站由建设阶段进入到运营阶段,这些小型的污水处理场站在运营中有运行较好的,这些运行较好的场站对农村水环境的改善,美丽乡村的建设都起到良好的推动作用,成为良好的农村、建制镇污水建设项目。但是也有很多小的场站出现较多的问题,这些问题从多个层面影响了这些小型污水处理场站的良好运行。这一周主要对这些建设在农村、乡镇的小型污水处理场站的运行进行运营方面存在的问题进行探讨,欢迎大家持续关注公众号相关的内容,并参与讨论。
农村、建制镇的小型污水处理场站存在的问题较多,大多数污水场站处于运行不正常的状况,这些不正常的状态和产生这些状态的原因有:
1、设计层面的遗留问题。这些建设在农村及建制镇的小型污水处理场站,由于建设单位属于村镇等地方部门,委托方缺少足够的污水处理专业知识,对污水处理的设施设备、工艺选型缺乏足够的知识判断其是否合理,委托单位只能完全依赖设计单位。但是部分设计单位一方面缺乏足够的设计能力,对设计的不负责,不去认真调查核实农村、建制镇的真实情况,做出错误的水量、水质的预测;有些设计单位被设备单位捆绑,以设备定工艺,做出了很多无视进水情况,只是工艺堆砌和投资昂贵的设施设备,设计实现后,完全不能适应实际的运行水质水量的情况,造成建设投资的浪费。进入到运营期后,体量过大,水质过低导致污水场站无法正常运营。
2、管网不到位。由于在农村、建制镇一开始并没有的污水处理的工程项目,农户排水一直是个体随意倾倒,没有合理的收集措施。因此农村和建制镇的污水处理工程是需要从源头做起的工程,农村和建制镇的污水管网建设对整个农村污水场站的运营起到关键的作用。但是在管网的建设施工中,农户居民私有院落是无法进入施工的,很多农村、建制镇的污水收集管网仅敷设到农村和建制镇的主要街巷上,仅对农户预留了入户管接口,但是农户常年来家庭用水观念的影响,农户产生的污水量少,在缺水地区,农户对灰水(厨余污水、洗浴污水、清洁污水等)进行了院内的降尘、院落内植物的浇灌等方式的家庭再生利用,没有排水的需求;黑水由于农村厕所旱厕改水冲厕的非普适性等原因,多数黑水很难产生以致排放;部分农村和建制镇受到人口下降、人口向县城、城市的自然流动等原因使常住人数下降严重,污水实际产生量与设计采用的人口测算相比数值严重偏小。因此农村、建制镇的污水收集量很难达到设计预期,低水量导致污水处理场站运行管理无法进行下去。
3、不适用的工艺堆砌。农村和建制镇的污水处理场站由于各地脱离农村实际的情况制定了非常高的排放标准,造成农村污水处理场站不得不采用复杂的污水处理工艺,特别是引入活性污泥或者接触氧化等微生物处理工艺来降解氮磷等营养物质。由于农村污水处理场站实际收纳的污水量较少,根据设计的预测水量,农村污水场站通常设计了较大的处理设施和设备,生存在这些较大的设施设备中的活性污泥或者生物膜需要足够的连续的营养来维持大量的微生物的活性,但实际上过低的进水水量是无法满足这些微生物的基本生存条件的,因此这些场站中的微生物数量少,活性差,经常需要外加营养源来维持微生物的基本生存,在生存都是问题的情况下,微生物的污染物处理能力更无从谈起,在实际运营中,这些场站的只能在平时过水运行,在临检期间依靠投加营养物、投加碳源、拉运活性污泥等方式应对检查,造成农村污水处理场站的运行困境。
4、不合理的设备。一些农村、建制镇污水处理场站项目由于缺乏专业人员的把关和监管,被一些厂商钻营,提供了大量无法正常使用的设备,这些设备在运营期间对实际运行造成了很大的困扰,即使农村、建制镇有足够的污水水量,这些场站由于设备原因也无法正常运行。比如有些设备采用低廉的曝气装备,曝气系统管路设计布局不合理,导致曝气量无法满足实际运行工况;有些一体化设备没有优化设计流道,在厌氧、缺氧区无法布置搅拌器避免活性污泥沉淀,采用曝气方式对厌氧、缺氧区进行搅拌,完全背离基本的生物处理工艺原理,造成工艺运行目标无法实施;设备为了营造高造价,把多种工艺重复叠加,在采用活性污泥的功能区域内添加各种固定填料,以期产生生物膜叠加来保障出水稳定。但是这种设计会导致本来就小型化的设备的狭窄功能区域内水利条件极差,水流状态差,大部分污泥沉积在水力死角,造成一体化设备内污泥堆积;部分设备对后期运维不进行考虑,把MBR膜组件安装在一体化设备腔体内,埋入地下,运行后无法实现MBR膜组件的离线清洗,导致MBR模组的膜通量下降严重,使用寿命严重缩短,最终导致MBR膜组件的损坏;脱泥设备配套不合理,或大或小,完全没有根据实际污水情况进行核算,导致多数农村、建制镇项目的脱泥设备基本处于停运状态,运营方只能采用外运甚至乱排等方式完成污泥的处理。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氧化沟表面出现大量泡沫的原因氧化沟是一种常用的污水处理方法,其主要作用是在氧化沟中通过微生物的作用降解有机物质。 一、由于进水中带有大量油脂,处理系统不能完全有效地将其除去,部分油脂富集于污泥中,经转刷充氧搅拌,产生大量泡沫。 进水中含有大量油脂时,如果污水处理系统中的预处理环节(如沉砂池等)不能有效地去除这些油脂,它们就会被微生物吸附在表面,形成浮渣或泡沫。在氧化沟中,通过转刷等充氧设备进行搅拌时,这些含油脂的物质会被带到水面上,形成大量泡沫。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-06-27 05:35:27
lsnhdt
板凳
2024-06-26 08:32:26
加载更多是的,要解决这个问题需要综合考虑
说的非常到位,分析也很透彻,专业的事还是需要专业的人来做。现在很多农村污水处理站就是摆设,不切实际的太多了;操作、管理完全跟不上,更谈不上运行了。
