土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氧化沟表面出现大量泡沫的原因
氧化沟表面出现大量泡沫的原因
发布于:2024-06-24 10:41:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氧化沟是一种常用的污水处理方法,其主要作用是在氧化沟中通过微生物的作用降解有机物质。
一、由于进水中带有大量油脂,处理系统不能完全有效地将其除去,部分油脂富集于污泥中,经转刷充氧搅拌,产生大量泡沫。
进水中含有大量油脂时,如果污水处理系统中的预处理环节(如沉砂池等)不能有效地去除这些油脂,它们就会被微生物吸附在表面,形成浮渣或泡沫。在氧化沟中,通过转刷等充氧设备进行搅拌时,这些含油脂的物质会被带到水面上,形成大量泡沫。
这种泡沫通常具有油腻感,颜色可能为乳白色或淡黄色,而且不易消散。这种现象不仅影响氧化沟的正常运行,还可能对周边环境造成污染。
为了解决这个问题,建议提高沉砂池等预处理环节的处理效率,尽可能多地去除油脂和其他悬浮物。调整污泥负荷。改进充氧方式。如果泡沫问题严重,可能需要重新评估和优化整个污水处理工艺流程,以确保油脂得到有效去除。
二、泥龄偏长,污泥老化,也容易产生泡沫。在污水处理过程中,污泥是起关键作用的微生物群体。污泥的年龄(泥龄),即污泥在系统中的停留时间,对处理效果和泡沫生成有重要影响。
泥龄偏长,意味着污泥在系统中的停留时间过长,这可能会导致污泥老化、有机物质积累、微生物多样性变化和系统稳定性下降的问题。
为了解决泥龄偏长导致的问题,建议通过调整进水和排泥的流量,控制污泥在系统中的停留时间,使其保持在适宜的范围内。加强后续处理单元的处理能力,如好氧消化、厌氧消化等,以减少污泥在氧化沟中的停留时间。合理设置污泥回流比例,确保氧化沟中的污泥浓度适宜,避免污泥老化。定期监测氧化沟中的污泥情况,如污泥浓度、污泥龄等,及时调整工艺参数。
三、当废水中含表面活性物质较多时,容易出现大量白色泡沫。表面活性物质是指那些能够降低液体表面张力的物质,使液体能够在固体表面上形成薄膜或者使液体之间更容易混合。在工业生产和日常生活中,表面活性物质被广泛应用于清洁剂、洗涤剂、泡沫塑料、化妆品等领域。
当废水中含有较多的表面活性物质时,这些物质会影响水中的泡沫稳定性,导致泡沫容易形成且不易消散。在氧化沟中,这些泡沫可能会聚集在表面,形成大量的白色泡沫。这种情况在化工、食品加工、纺织等行业的污水处理中较为常见。
表面活性物质引起泡沫问题的解决方法包括:
1.预处理:在废水进入氧化沟之前,通过物理或化学方法去除或减少表面活性物质的含量,如使用沉淀、过滤、吸附等预处理技术。
2.调整pH值:某些表面活性物质在特定pH值下活性较高,通过调整氧化沟内的pH值,可以降低这些物质的表面活性,从而减少泡沫的产生。
3.使用消泡剂:在必要时,可以向氧化沟中加入消泡剂,这些消泡剂能够破坏泡沫的稳定性,使其迅速消散。
4.优化工艺流程:对于含有高浓度表面活性物质的废水,可能需要优化整个污水处理工艺流程,以适应这种废水的特殊性。
5.专门的处理单元:在某些情况下,可能需要设置专门的处理单元来处理含有表面活性物质的废水,例如使用生物滤池、活性炭吸附等方法。
如果氧化沟表面出现大量白色泡沫,建议对周边的环境和排放进行排查,确定污染源,并采取相应的措施进行处理。同时,应定期监测氧化沟的水质,确保其正常运行。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于氧化沟处理系统的管理具有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2024-06-25 06:00:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理设备脱盐率快速下降的原因
在水处理设备中,采用反渗透膜进行脱盐处理是目前最先进、最经济的技术。 在设备日常运行中,会经常发现水处理设备出现脱盐率过快下降的情况,那么,原因是什么呢? 1、高压差导致脱盐率下降 压差升高同时往往伴随着脱盐率快速下降。 在正常的流量下,压差的上升通常是由于膜元件水流量通道的隔网进入杂质,污染物质和水垢引起的,导致产水流量的下降。
