土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 承重提升2.5倍!新型桥架你们用了吗?
承重提升2.5倍!新型桥架你们用了吗?
发布于:2024-06-24 16:10:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
模压桥架 ,是新型的节能桥架,采用先进的冲床生产工艺,将桥架槽盒的侧板、底板及盖板四个平面,由普通的平板状冲压为凹凸不平的立体结构状,从而大幅提升了板材的抗弯、抗扭及稳定性等性能,提升了整体刚度和承载力。
模压桥架 PK 传统桥架
模压桥架
传统桥架
基于T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》各类托盘板材最小允许厚度,模压桥架相比较于传统桥架,厚度要求大大降低, 用料重量减小20~40%, 不仅大幅节约材料 ,而且便于现场安装施工 。
模压桥架因其立体化的结构设计,相对于普通平板桥架,不仅节约了材料,而且大幅提升了承载能力。 以 400*150㎜规格桥架为例, 载荷实验表明: 1.5厚度的 普通桥架承载力180公斤; 1.0厚度的 模压桥架承载力460公斤。 承载力提升2.5倍!
由于模压桥架的立体凹凸结构,使得桥架槽盒内在敷设电缆线路之后,具有一定的空间形成上下空气流通散热,从而一定程度上, 改善电缆运行的热损和电阻。
目前,市面上模压桥架的材质采用镀锌板、不锈钢或彩钢,表面处理采用热浸镀锌涂层、彩钢涂层、喷塑涂层、VCI双金属涂层或热镀锌涂层,并通过不同颜色区分模压桥架的不同用途。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
过流一段、二段、三段什么意思?看完终于解开疑惑了!
来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 过流即过电流保护。三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套过电流保护机制。 供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过电流保护的基本原理。
