土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 过流一段、二段、三段什么意思?看完终于解开疑惑了!
发布于:2024-06-24 16:10:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源:电气知识课堂
如有侵权,请联系删除
过流即过电流保护。三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套过电流保护机制。
供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过电流保护的基本原理。
过流一段保护:也俗称速断保护。这个保护的电流整定值是非常大的,而且没有整定时间。也就是说,只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)!但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的保护动作),速断保护并不能保护线路的全长。所以,别看它名字叫做一段,速断保护并不是线路的主保护!
过流二段保护:保护的电流整定值比一段小,也有整定时间。线路电流达到   整定   值并持续一段时间后,保护动作。过流二段保护的电流整定值,必须保证保护本线路的全长,还要延长至下一级线路的前半部分。二段保护是本线路的主保护,并作为下一级线路的远后备保护。
过流三段保护,保护的电流整定值比二段更小,时间比二段更长。三段保护不仅要保证本线路的全长,还要保证比过流二段保护更长。三段保护是线路的后备保护,并作下一级线路(甚至下下级)的远后备保护。
1段,近区短路0秒跳闸,—般保护到母线侧线路出口一段距离;
2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸;
3段,带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下—级的很大一部分,视具体情况而定。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
KBG/JDG/SC/PVC电线导管选用分析
作者  大华集团成本招采平台 项目建设过程中,成本人员会发现配电线路布线核价时会碰到多种材质,如KBG、JDG、SC及PVC管;也会发现同一个项目对于布线材质选择不同,甚至同一部位存在选用材质不一致的情况。然而这些材质实际上成本差异非常大。那这些布线材质的性能特点和差异是什么?规范要求如何?厘清不同布线材质性能要求,正确的选用,有利于提高成本经济性,避免无效成本的发生。
