土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 3min看懂微表处与稀浆封层的区别
3min看懂微表处与稀浆封层的区别
发布于:2024-06-24 15:03:24 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
【导读】   微表处 和稀浆封层是两种较为常见的预防性养护技术,施工方法类同,人们在实际应用中经常会不加区分,实际上两者具有不同设计要求和应用情形.
微表处和稀浆封层大致有以下四个方面的区别:
一 、适用路面不同
二 、乳化沥青的技术要求不同
三 、集料质量要求不同
四 、混合料设计指标不同
下面来讲一下这四个方面的具体表现在哪里?
一、适用路面不同
微表处主要用于高速公路及一级公路的预防性养护以及填补轻度车辙,也适用于新建公路的抗滑 磨耗层 ;而稀浆封层主要用于二级及二级以下公路的预防性养   护,也适用于新建公路的 下封层 。按照级配矿料的不同,微表处主要分 MS-2 型 ( 细级配 ) 、 MS-3 型 ( 粗级配 ) 两种类型,稀浆封层主要分为 ES-1 型(细封层)、 ES-2 型(中封层)、 ES-3 型(粗封层)。
二、乳化沥青的技术要求不同
稀浆封层采用未改性的不同型号乳化沥青,而微表处采用改性的快凝型乳化沥青;微表处用乳化沥青的残留物含量要求不大于62%,高于稀浆封层用乳化沥青不小于60%的要求,对残留物性质的要求也不相同。
三、集料质量要求不同
微表处用集料通过4.75mm 筛的合成矿料的 砂当量 不得低于 65%,明显高于用于稀浆封层时45%的要求,这说明微表处用集料必须干净;微表处用集料的磨耗损失不得大于30%,比稀浆封层用集料不得大于35%的要求更为严格,说明微表处要求集料必须坚硬、耐磨耗,以保证可以始终提供一个粗燥的抗滑表面。
四、稀浆封层混合料与微表处混合料设计指标不同
微表处混合料还必须满足浸水6天湿轮磨耗指标,而稀浆封层没有该指标要求,这说明微表处混合料比稀浆封层混合料有更好的抵抗水损害的能力;微表处可以用做车辙填充,因此对微表处混合料提出了负荷车轮碾压1000次后试样侧向位移不大于5%的要求,而稀浆封层没有这一指标的要求。微表处区别于稀浆封层的重要特点之一,就是微表处可用来进行车辙修补,而稀浆封层不能用于车辙填充。
由以上概述可以看出,微表处混合料从   原材料质量要求、混合料设计指标、使用范围   等各方面都比稀浆封层要苛刻的多,因此,   它的路用性能、使用寿命都明显优于稀浆封层。
(来源:公路工程技术 , 微土木人荐读 )
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
3D摊铺系统在底基层和基层施工中的应用研究
截止2020年底,我国公路总里程已达到519.81万km,高等级公路建设总里程已突破16万km,未来5~10年仍将迎来大量的国省道建设,公路总里程数有望进一步增加,高等级公路有望达到20万km。高速公路作为连接城市的大动脉得到了快速的发展,其中沥青路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨抗滑、低噪声、施工周期短、维修方便等特点而被广泛使用。但目前国内高速公路,特别是云南省部分高速公路沥青路面的平整度不甚理想,甚至局部路段出现跳车现象,严重影响车辆行驶安全及行车舒适性。
