土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 出屋面外围护的风荷载体型系数及荷载取值,你取对了吗?
发布于:2024-06-24 15:00:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
高层建筑为了立面造型,塔楼周边出屋面做外围护形成塔冠,高度 有几米甚至到十几米。 应注意塔冠的风荷载体型系数与下部楼层不同,若仍按下部楼层选用,可能低估塔冠的风荷载作用效应,对结构安全性造成不利影响。
另外还需要注意出屋面机房或楼梯间的风荷载体型系数,机房或楼梯间在外围护之内,软件只计算塔楼周边外围护的风荷载,若不人工干预,软件自动生成,则可能会遗漏。
风荷载体型系数参考
规范没有塔冠的风荷载体型系数取值,参考以下风荷载体型系数。
1、广东省标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T15-101-2022。
增加第45项屋顶女儿墙的整体体型系数,仅用于塔楼主体结构和女儿墙后部支承结构设计,当进行女儿墙后部支承结构设计时,应分别考虑各片女儿墙迎风时的情况。
2、徐培福主编的《复杂高层建筑结构设计》。
3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第47页第20项。
4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第40页第23项。
塔冠的几种情况及注意事项
情况一:屋顶只有女儿墙没有突出屋面机房等,参考第1条,风荷载体型系数如下。
注意事项:结构整体计算女儿墙 不输入模型,只考虑其自重,因此容易忽略女儿墙风荷载(或地震作用)对整体的影响,应在模型中补充输入女儿墙的风荷载。在盈建科前处理菜单中按点荷载输入。
情况二:屋面有女儿墙且有突出屋面机房等,参考第2条,风荷载体型系数如下。
注意事项:与情况一相同,应在模型中补充输入女儿墙的风荷载,风荷载体型系数应分段输入。
情况三:屋顶以上为外围护,外围护顶标高与机房顶标高相差不多,为保证外围护的稳定,设置了水平支撑,参考1、2 、3 、4项 风荷载体型系数如下。
注意事项:外围护结构建入模型,风荷载体型系数应分段输入,但风荷载体型系数无法区分外围护结构与机房,需要人工干预调整,调整步骤如下。
模型删除外围护结构,只保留机房,查看机房风荷载(+X为例)
模型删除机房,只保留外围护结构,查看外围护结构的风荷载(+X为例) 。
模型保留外围护结构与机房,把软件自动生成的风荷载,修改为按外围护结构与机房分别计算的风荷载。
为何如此修改?因为软件自动生成的风荷载未考虑机房的风荷载。
下图为保留外围护结构与机房,软件自动生成的风荷载,风荷载总值:19.59x16=313.44KN,只保留外围护结构的风荷载总值:26.12x12=313.44 KN,两者相同。软件无法同时考虑外围护结构与机房的风荷载。
情况四:屋顶以上为外围护,外围护顶标高高于机房顶,为保证外围护的稳定,设置了多层水平支撑, 参考1、2、3 、4项 风荷载体型系数如下。
注意事项:同情况三。
总结
塔冠的风荷载体型系数取值仅为个人观点,特别注意的是应分段输入塔冠的风荷载体型系数,并且出屋面机房的风荷载不能遗漏。
来源:结构随手笔记 公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何判别节点属于刚接、半刚接或铰接?
疑问 土木吧 如何判别一个连接节点属于刚接、半刚接或铰接? 答: 在常规钢结构中,仅通过腹板连接的节点为铰接,腹板和上下翼缘同时连接的节点为刚接。端板连接的节点为半刚接。还可以通过计算转动刚度来进行更为精确的判断。
