土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何判别节点属于刚接、半刚接或铰接?
如何判别节点属于刚接、半刚接或铰接?
发布于:2024-06-24 11:47:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
疑问
土木吧
如何判别一个连接节点属于刚接、半刚接或铰接?
答: 在常规钢结构中,仅通过腹板连接的节点为铰接,腹板和上下翼缘同时连接的节点为刚接。端板连接的节点为半刚接。还可以通过计算转动刚度来进行更为精确的判断。
现实中 钢结构 的连接并无绝对的刚接与铰接,大部分节点形式属于半刚性。但为了降低计算难度,在传统的分析与设计中,连接节点常被简化为理想的铰接节点或刚接节点。一般认为连接对转动的约束达到理想刚接的 90%以上时,可视为刚接。在外力作用下,梁柱 轴线 夹角的改变量达到理想铰接的 80%以上时,可视为铰接。
  • lszjypdzh
    lszjypdzh 沙发
    谢谢分享,学习了
    2024-08-06 09:05:06
  • toeastone
    toeastone 板凳
    分析非常准确
    2024-07-02 17:04:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
电动升降避雷针的防雷原理是什么
电动升降避雷针的防雷原理可以清晰地归纳如下: 1. 吸引雷电 当雷电发生时,避雷针尖会吸引附近的电荷,这是因为避雷针的尖端设计使得它成为一个电荷的集中点。这种电荷的集中形成了一个强大的电场。 由于避雷针针头是尖的,所以静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷。这样,避雷针就聚集了大部分电荷。 2. 形成通路 避雷针与带电云层形成了一个电容器。由于避雷针较尖,电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,即它所能容纳的电荷很少。
