上一篇我们论述了钻孔定额的桩基钻孔定额划分及选取注意事项分析,现在来看下钻孔定额土层类型的选取和钻孔土层深度计算。
以此图纸为例,本图桥梁立面图的桩基钻孔土层类型有冲填土、卵石、全风化花岗岩、强风化花岗岩、中风化花岗岩,共有六种土层类型,而定额的土层类型有砂土、黏土、砂砾、砾石、卵石、软石、次坚石、坚石八种,那怎么把图纸中的六种土层类型对应到定额的八种土层类型选择合适的定额呢?根据下图进行一一对应:
那么来对应一下,冲填土对应是砂土还是黏土呢?这里建议对应黏土定额,卵石既对应卵石定额,全、强、中风化花岗岩看土层的抗压强度。根据图纸中描述,全风化花岗岩抗压强度在95Kpa,小于40Mpa,对应定额为软石;强风化花岗岩抗压强度在170Kpa,小于40Mpa,对应软石;中风化花岗岩抗压强度在6000Kpa,为6Mpa,小于40Mpa,对应软石定额,因此这三种类型的花岗岩对应土层定额都是软石定额,所以定额选择为软石。
那我们再来计算下软石对应的钻孔长度,可以把这三种花岗岩全都加起来一起计算,则软石钻孔长度为159.74-153.343=6.4米。
再来看下卵石和冲填土的钻孔长度,卵石对应长度为167.84-159.74=8.1米,冲填土对应长度为170.04-167.84=2.2米。
刚刚计算的是单根桩基的对应钻孔土层长度,求除对应钻孔土层深度后,再用土层深度乘以同桩径的桩基根数,即得到该桩径的所有土层钻孔深度。套好定额后填入定额工程量中进行计算即可。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程变更价款的正确处理方法,工程造价成本控制必看!众所周知,一项工程的变更必然引起承发包价格的变化。而如何处理工程变更价款就是工程造价动态控制的任务之一,也是工程价款结算业务中的重要内容之一。 一 办理工程变更价款的要求
