今天来看下高桥墩其如何计量计价的,首先判断下什么情况的桥墩是高桥墩?一般来说,通常20米以上的桥墩会叫作高桥墩,若从设计的角度考虑,一般40或者45米以上的才能算作高墩,若从施工的角度考虑,可能25或者30米以上的桥墩算作高墩,那若从造价的角度,个人认为按照一般情况考虑,既20米以上的叫做高桥墩。
高桥墩如何计量?和普通墩计量规则是一致的,都是按照不同等级的混凝土以立方米进行计量。但要注意,若一个项目里面既有普通墩也有高桥墩,即使其混凝土等级是一样的,还是建议分开计量。因为高桥墩和普通墩的考虑的费用是不一样的。
如在结构混凝土中,桥墩混凝土可单独标明高桥墩子目。其定额如何考虑计价?高桥墩除了要考虑正常的混凝土拌和、运输及浇筑之外,还需要考虑相关措施费。不同高度的高桥墩考虑措施费是不一样的,我们逐个来细看。
20-40米的高桥墩,通常考虑提升模架或者提升索塔,其中提升模架用的较多,定额套用4-4-28中的7-9子目。
质量则按照下列质量表进行考虑,通常一号高墩一套提升模架,假如有多个桥梁,则根据桥梁大桥考虑对应的系数。
若超过40米,则可能需考虑施工电梯及塔式起重机(不过大部分40-60米的很少考虑,用提升模架也可以)。定额采用4-11-15、16定额子目。
施工电梯是高墩或高塔施工的载人、载货施工机械,由轿厢、驱动机构、标准节、附墙、底盘、围栏、电气系统等组成,分为单笼电梯和双笼电梯。
施工塔式起重机(俗称塔吊)是动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机。桥梁施工中主要用于高墩、高塔的物料的垂直和水平运输。由金属结构、工作机构和电气系统三部分组成。金属结构包括塔身、动臂和底座等。工作机构有起升、变幅、回转和行走四部分。电气系统包括电动机、控制器、配电柜、连接线路、信号及照明装置等。
上述两个措施费要分别考虑两个费用,一个是使用费,一个是设备安拆费。安拆费按照使用的部数进行考虑,项目中要考虑多少部电梯和塔吊,就算多少部的安拆,使用费根据使用的天数按照台/天考虑,这两个费用都是根据施工组织设计进行考虑的。若施工组织未明确,则建议按照如下方法考虑:施工电梯通常一号高墩一部,塔式起重机会考虑到其悬臂的长度,可以覆盖至少两号高墩的范围,因此两号高墩一部,至于使用费,则根据浇筑高墩混凝土的天数及使用的设备部数计算。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
桥梁深水钻孔钢护筒支撑平台施工技术方案一、工程概况 大桥位于椒江入海口位置,采用六车道一级公路技术标准,设计速度为80km/h,路基宽32m,大桥主跨桥宽39.5m。主桥采用半封闭钢箱组合梁、钻石型索塔斜拉桥结构,跨径布置为:70 140 480 140 70=900m。结构体系采用五跨连续漂浮体系,空间密索型布置。 1.1 索塔基础工程概况 主塔基础采用30根2.8m→2.5m的钻孔灌注桩基础;南塔基础S01平均桩长129.33m,最大桩长139m,采用端承桩,入岩深度不小于3.5m,基岩为中风化凝灰岩。
