土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 梁柱节点计算选“常用设计法”还是“精确设计法”?
发布于:2024-06-21 15:23:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
疑问
土木吧
梁柱节点连接计算时选择“常用设计法”还是“精确设计法”?
对梁翼缘与柱的连接, “常用设计法”偏于安全。对梁腹板与柱的连接,“常用设计法”偏于不安全。“精确设计法”相对更为准确。应根据梁翼缘和全截面塑性抵抗矩之间的比值来选择。
当该比值小于 0.7时,可认为翼缘较弱,弯矩需由一部分腹板来传递,应采用“精确设计法”。而该值不小于0.7时,则可认为翼缘连接有足够的能力传递所有弯矩,应采用“常用设计法”。但是0.7的界限也并非绝对,一般计算软件会允许设计人根据实际情况灵活选择设计方法。如下图所示:
无论是 “常用设计法”还是“精确设计法",连接计算都是从梁端的设计内力出发。也就是说,这两种方法都不是“等强连接”。要使节点的承载力大于构件的承载力,以满足“强节点弱构件”的抗震设计原则,就要以超过所连接构件承载力的内力进行节点设计。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢柱柱脚包裹混凝土的高度
柱脚包裹混凝土的问题比较常见, 包多少的都有 , 有些钢柱柱脚干脆就不包,即便是露天钢结构柱脚也会经常看到不包柱脚的情况。  1、GBT 50046-2018 工业建筑防腐蚀设计标准 2、DBJ 46-057-2020 海南省建筑钢结构防腐技术标准 CX 表示 腐蚀等级极高。
