土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 黄茅海大桥实现合龙……这些是今天桥梁界的大事
发布于:2024-06-21 13:57:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
世界最大跨公路三塔斜拉桥黄茅海跨海通道项目黄茅海大桥实现合龙
6月19日,黄茅海跨海通道项目黄茅海大桥实现合龙,标志着黄茅海跨海通道项目全线贯通。黄茅海大桥创新性采用了“小蛮腰”造型的独柱异形索塔,与已实现合龙的高栏港大桥一起形成5塔连续耸立效果。
黄茅海大桥跨越黄茅海海域的两条航道,采用3塔2跨的独特设计,是一座采用独柱式双索面全漂浮体系的斜拉桥。大桥单孔跨径达到720米,桥梁全长2200米,全桥共计16种梁段类型,149个梁段,最重钢箱梁达420吨。黄茅海大桥桥面采用分体式钢箱梁设计,由两个钢箱梁及横向连接箱组成,桥面总宽50.4米,宽度在同类桥型中位居广东省内第一,同时这也是分体式钢箱梁在广东省内首次大规模应用。
黄茅海跨海通道是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布后首个开工建设的跨海通道工程,也是港珠澳大桥的西延线,全长约31公里,海域段长度约15公里,设置高栏港大桥和黄茅海大桥2座主桥,其中高栏港大桥已于今年3月20日合龙。黄茅海大桥合龙后,项目将开启路面施工及钢箱梁桥面铺装新篇章,预计今年年底建成通车。 (来源:中国交通新闻网)
沪宁合高铁安徽段跨沪陕高速公路特大桥主桥塔柱封顶
6月18日,随着工作人员将最后一方混凝土灌入塔柱模板,标志着上海至南京至合肥高速铁路(简称“沪宁合高铁”)安徽段跨沪陕高速公路特大桥主桥塔柱顺利封顶。
据介绍,沪宁合高铁安徽段跨沪陕高速公路特大桥总长20.8公里,其中主桥自西北向东南斜跨沪陕高速公路,与高速公路斜交24度,是沪宁合高铁安徽段重难点工程。
该特大桥主桥长497米,设计为双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,主桥孔跨为(32+93+240+93+32)米,是国内已建设完成的同类型最大的预应力混凝土斜拉桥,采用挂篮悬臂浇筑法施工,具有桥梁跨度大、节段数量多、施工周期长、安全风险高等特点。
该工程上跨双向八车道的沪陕高速公路,日常车流量大,安全风险高。为保证施工安全有序进行,施工方建立健全安全防护体系,制定安全施工培训方案,定期对安全技术相关人员进行专项培训,现场专职安全员、作业队伍、设备操作人员严格按照规范操作、严控施工质量。此外,还在施工现场修建了多功能信息化室,对现场施工进行实时动态监控,筑牢施工安全防线,保证塔柱施工如期完成。 (来源:中国铁建大桥局)
四川省阿坝州第一座悬索桥紫坪铺特大桥初展雄姿
6月18日,在位于四川省阿坝州汶川县境内的国道317线友谊隧道至映秀段改建工程现场,施工人员正在悬索桥主缆上作业,现场一片忙碌景象。耸立在岷江紫坪铺水库的悬索桥雄姿初现,蔚为壮观。
国道317线友谊隧道至映秀段改建工程项目路线全长12.77公里,都江堰市境内约0.92公里,汶川县境内约11.85公里。其控制性工程紫坪铺特大桥是主跨485米横跨岷江紫坪铺水库的悬索桥,为“反括弧”空间线型主缆悬索桥,是阿坝州第一座悬索桥,也是全国最大跨径“反括弧”空间线型主缆悬索桥。其主缆上下游各设48根通长索股,单根索股长802米,每根索股由127根直径为5.3毫米的高强镀锌钢丝组成,目前已完成整个工程量的70%,预计今年主体工程完工。
据了解,项目路线是进阿坝州的主要通道之一,也是连接都江堰至九寨沟和黄龙景区的重要旅游公路。项目建成后,将促进区域经济协调发展,提高区域应急保障能力,推动阿坝州各项事业发展。 (来源:中交路桥建设有限公司)
04
潮汕环线高速京灶大桥主桥实现“毫米级”精度合龙
潮汕环线高速三期工程京灶大桥主桥6月18日以“毫米级”精度合龙,大桥实现全线贯通,榕江南河南北两岸的汕头和揭阳两市成功“牵手”。
京灶大桥项目总长3110米,其中,京灶大桥主桥为项目的控制性工程,全长1793米。主桥采用双塔双索面半漂浮体系钢—混凝土组合梁斜拉桥设计,跨越榕江南河,最大跨径为350米,南北两个主塔高度为126米,分别位于汕头市和揭阳市境内。塔柱断面形状设计为钻石型,并提取汕头市花“金凤花”和揭阳市花“莲花”作为设计元素,通过花瓣的形态组合进行演变设计,“双花”盛开寓意“‘汕’‘揭’同源,花开连城”。
京灶大桥主桥施工工序复杂、技术管理难度大、精度要求高,想要把合龙精度控制在毫米级别,就必须练就“绣花”功夫。合龙当天,在气温达到27摄氏度的最佳合龙温度后,建设团队对合龙段边主梁进行吊装锁定,完成体系转换,最终实现精准对接。 (来源:中新网)
05
襄荆高铁跨浩吉铁路大桥成功转体
6月18日9时50分,襄荆高铁全线首座转体桥——跨浩吉铁路特大桥29号墩、30号墩两条连续梁上演“空中华尔兹”,在同步沿顺时针方向转动30度后,成功上跨浩吉铁路。
大桥转体成功标志着襄荆高铁3标项目管段内难度最高、安全风险最大的工程施工完成,等两座连续梁之间的中跨段浇筑完成后,整个襄荆高铁3标项目的架梁通道将全部打通。
襄荆高铁3标段位于宜城和荆门境内,正线长度29.12千米。此次转体的跨浩吉铁路特大桥全长2.28千米,转体的29号墩、30号墩连续梁(两个主墩转体单元)分别重近万吨。 (来源:湖北日报)
06
武两高速公路全线隧道贯通
6月19日,武两(武隆至两江新区)高速公路雪峰山隧道(左洞)顺利贯通,这也是武两高速公路全线最长的隧道,至此武两高速公路全线隧道实现贯通。
据了解,武两高速公路是《重庆市高速公路网规划(2023—2035年)》中“四环二十二射六十联线”高速公路网布局的第十六联线,串联绕城高速公路、南川至两江新区和三环高速公路,也是沿江通道和渝湘通道之间的横向加密线,线路全长约36.721千米,设计速度为每小时100千米,采用双向四车道高速公路标准建设。公路建成通车后,从武隆到中心城区的车程可缩短至1小时。
据介绍,雪峰山隧道连接武隆区与涪陵区,是武隆区凤来镇的重要交通要道。隧道左线长4550米,右线长4559米,左、右线最大埋深分别为394米和396米,设计采用双洞双向隧道,主洞净宽10.75米,净高5米,为一般小净距-分离式隧道设计,设计速度每小时100公里。 (来源:新华社)
19.44 万条内容 · 661 人订阅
我国桥梁工程设计中存在的主要问题与对策
来源: 科学新闻、 小痞大桥 荐读:微土木人,欢迎投稿!     设计是工程的灵魂,它在很大程度上决定着工程的质量、造价、施工难易和工期。改革开放以来,我国基础设施建设投入巨大,因而工程的规模和发展速度都是令世界瞩目的。虽然通过广大工程人员的努力,也出现了一批代表这个时代的优秀设计, 但是更多的设计却存在着创新性差、过于保险导致保守落后、经济指标不好、发生大量的隐性浪费
