土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ A型、B型应急灯具,配电箱、集中电源,集中控制、非集中控制区别及应用!
发布于:2024-06-21 10:50:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来源:荣胜消防工程师
如有侵权,请联系删除
一、基本概念
1.根据电源电压等级,灯具分为A型消防应急灯具和B型消防应急灯具。
A型消防应急灯具指的是额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具。
B型消防应急灯具指的是额定工作电压大于DC36V或AC36V的消防应急灯具。
2.按蓄电池电源方式,灯具分为自带电源型灯具和集中电源型灯具。
自带电源型灯具,顾名思义就是灯具内部自带蓄电池,由应急照明配电箱为其分配电。平时由主电源供电,当主电源切断后还有自带的蓄电池为其供电。
    而集中电源型灯具内部就没有蓄电池了,那如果主电源切断后这些灯具该怎么提供应急照明和疏散指示呢?会有一个大的蓄电池为这些灯具集中供电,那这个大蓄电池就是集中电源了。灯具平时由主电源供电,当主电源切断后由集中电源中的蓄电池电源为灯具集中供电。
  所以非集中电源型系统由应急照明配电箱和自带电源型灯具组成,而集中电源型系统由应急照明集中电源和集中电源型灯具组成。
3.灯具和电源上述都已说了,接下我们在说一下灯具的控制方式。消防应急照明和疏散指示系统按灯具的控制方式分为集中控制型和非集中控制型。
  这两种系统最主要的不同就是集中控制型系统有应急照明控制器。应急照明控制器通过集中电源或应急照明配电箱控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换。而非集中控制系统就没有控制器了,只能由配电箱或集中电源直接控制其配接灯具的工作状态。
根据控制方式和应急供电方式系统又可以两两组合。分为
二、灯具的选型
三、其他要求
集中电源
应急照明配电箱
设置要求
①应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内;
②设置在电缆竖井中的集中电源额定输出功率不应大于1kW。
①人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱
②防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱
输出回路
集中电源的输出回路不应超过8路;
A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路;B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路;
沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,集中电源的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。
电回路的额定功率、额定电流
①任一配电回路配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的80%;
②A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A;B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气安全,从等电位联结开始
摘要:辅助等电位联结与局部等电位联结概念容易混淆,介绍等电位联结概念和分类。从设计师角度出发,探讨医疗建筑中总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结的具体设计做法。     1 、等电位联结   等电位联结是将分开的导电体用导线作电气连接,使其电位相等或相近。在建筑物内,将结构钢筋、金属管道、电气设备金属外壳、PE线等大型导电体相互连通,使之电位相等或电位相近,形成准等电位法拉第笼,以防止人身电击、电气火灾和爆炸等灾害,即保护性等电位联结。保护性等电位联结根据其联结范围,分为总等电位联结、辅助等电位联结及局部等电位联结。
